Εφαρμογή για καταχώρηση εκχυλίσεων
Jousis
Μηχανή:: nespresso
2η Μηχανή:: lelit mara x
Μύλος:: niche zero
Δημοσίευση από Jousis » Παρ Ιαν 08, 2021 11:43 am
Δεν έχω καμμία σχέση με τον δημιουργό, απλά την χρησιμοποίησα και μου άρεσε.
Είναι Free & Open Source / GPL, αν σας αρέσει στηρίξτε την προσπάθεια με ένα donation.
Η σελίδα με τον κώδικα αν θέλετε να κάνετε build μόνοι σας:
https://github.com/graphefruit/Beanconqueror
Έτοιμη η εφαρμογή για εύκολη εγκατάσταση:
android (Play store)
Ios (app store)
Earendil
Όνομα: Dimitris
Μηχανή:: ECM Classika PID II
Μύλος:: Eureka M. Specialita
Re: Εφαρμογή για καταχώρηση εκχυλίσεων
Δημοσίευση από Earendil » Παρ Ιαν 08, 2021 11:56 am
Φανταστικό! Ενθουσιάστηκα.
Ήδη το κατέβασα και σε λίγο θα κάνω την πρώτη μου καταγραφή.
2 ερωτήσεις:
- Πως μπορώ να γνωρίζω το degree of roast (light, dark etc.). Οι κόκκοι που έχω αυτή την περίοδο δεν αναγράφουν κάτι σχετικό
- Τι είναι τα cupping points? Βαθμολογία που βάζω εγώ με δικά μου κριτήρια;
Jousis
Μηχανή:: nespresso
Μύλος:: niche zero
Δημοσίευση από Jousis » Παρ Ιαν 08, 2021 12:05 pm
Ότι δεν ξέρεις σημαίνει, λογικά δεν σε ενδιαφέρει οπότε δεν το συμπληρώνεις :lol:
Καμμιά φορά οι roasters λένε το βαθμό ψησίματος, αλλιώς αν θες, το υπολογίζεις με το μάτι.
Το cupping score μπορεί να είναι απο κάποιον επίσημο διαγωνισμό, απο κάποιον reviewer που εμπιστεύεσαι, απο τα cuppings που κάνεις εσύ για τον χαβαλέ σου, κτλ.
Μια απλή πληροφορία αν είναι του γούστου σου.
Μια σελίδα που βρήκα με πληροφορίες ίσως σε βοηθήσει.
Earendil
Όνομα: Dimitris
Δημοσίευση από Earendil » Παρ Ιαν 08, 2021 12:25 pm
Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
Θα παραλείψω τα cupping points και θα αρκεστώ στο προσωπικό μου review μετά από κάθε εκχύλιση.
Ήδη το χρησιμοποιήσα και δηλώνα ακόμα πιο ενθουσιασμένος γιατί
- έχει ΚΑΙ timer για να κάνεις χρονομέτρηση
- ΚΑΙ σου δίνει τη δυνατότητα να καταγράψεις πότε βγήκε η πρώτη σταγόνα
- ΚΑΙ σου γίνει τη δυνατότητα να καταγράψεις το blooming time (το οποίο επίσης δεν γνωρίζω τι είναι - βοήθεια παρακαλώ)
- καταγράφει αυτόματα τα παραπάνω και όπως θα περιμέναμε έχει πεδίο για να γράφεις ml ή gr εκχυλισμένου καφέ (kudos γιατί δίνει την επιλογή).
Το μόνο που δεν είδα πως γίνεται είναι τι συμβαίνει όταν καταγράφεις καινούργιο πακετάκι με κόκκους. Εκεί πρέπει να περάσεις εκ νέου όλες τις παραμέτρους, δεδομένου ότι το roasting date θα διαφέρει; Σου δίνει την επιλογή του duplicate; Αυτό είναι ίσως ένα σημείο προς βελτίωση.
Jousis
Μηχανή:: nespresso
Μύλος:: niche zero
Δημοσίευση από Jousis » Παρ Ιαν 08, 2021 12:33 pm
Το δούλεψες ήδη παραπάνω απο εμένα, οπότε τώρα θα ρωτάω εγώ εσένα :D
Αν νομίζεις οτι κάποιο feature μπορεί να μπει και θα βολέψει αρκετούς, του το λες στο github ή στο review της εφαρμογής.
Εσύ τώρα λες οτι αγοράζεις ξανά και ξανά τον ίδιο κόκκο, απλά με διαφορετική ημ/νια ψησίματος.
Αν πας απο κάτω στο "Beans" έχει τις 3 τελίτσες σε κάθε καφέ.
Επέλεξε Repeat και άλλαξε μόνο (πχ) την ημ/νια ψησίματος.
Αυτό θες ;
Earendil
Όνομα: Dimitris
Δημοσίευση από Earendil » Παρ Ιαν 08, 2021 12:58 pm
Ναι αυτό είναι που ανέφερα ως "duplicate".
Το ίδιο feature μπορείς να χρησιμοποιήσεις για τις εκχυλίσεις, ώστε να μην ξαναγράφεις τα ίδια στοιχεία από την αρχή, και να κάνεις edit μόνο όσα αλλάζουν κάθε φορά (πχ χρόνο εκχύλισης).
Θα συνεχίσω να το τεστάρω.
Το έχει ψάξει πολύ ο τύπος - νομίζω πως το αξίζει το donation.
Jousis
Μηχανή:: nespresso
Μύλος:: niche zero
Δημοσίευση από Jousis » Παρ Ιαν 08, 2021 1:11 pm
Earendil έγραψε:
Το έχει κι αυτό με τον ίδιο τρόπο.
3 τελίτσες στο brew ->
Repeat = ότι λες και απλά αλλάζεις τον χρόνο /σχόλια/...
Fast brew repeat = απλά κάνει copy paste με την τρέχουσα ώρα.
Earendil
Όνομα: Dimitris
Δημοσίευση από Earendil » Παρ Ιαν 08, 2021 1:17 pm
Jousis έγραψε:
Earendil έγραψε:
Ναι αυτό εννοούσα παραπάνω. Μέχρι εκεί μου έκοψε :a013:
Graphefruit
Δημοσίευση από Graphefruit » Τρί Ιαν 12, 2021 6:14 pm
Hi there,
I'm the owner and maintainer of Beanconqueror.
I stumbled across this thread and thought it might be helpful to give some more information about your ongoing discussion.
For the repeat function there are some more functionalities to go:
In the "brew parameter" section on the side menu you can define which parameters you want to use, which should be prefilled when you repeat the brew (doesn't affect on fast repeat - all parameters will be repeated) and how shall the workflow be sorted.
After people have not only espresso gear, even filter, you have the possibility to go to the preparation section press "..." and goto "custom workflow".
Here you can preset like on the brew parameter section your own workflow, your own parameters to fill out etc.
So in short: Preparation custom parameter cancel the values on brew parameter.
Sorry for writing in english in a greek forum, I hope its ok for you guys!
If you need any more information or have question just let me know, I'm here to help you :)
Best regards
Lars
Earendil
Όνομα: Dimitris
Δημοσίευση από Earendil » Τρί Ιαν 12, 2021 9:38 pm
Hey Lars,
thanks for joining our discussion. First off, congratulations. I really love the app and have been using it repeatedly for the past 4 days. I think I'm stuck with it.
From my limited time of usage, the only thing that strikes me as a possible improvement is the following:
For the past month I've been using "COFFEE A" BEANS. However I have 3 packs with different roasting dates. So this practically means that I need to register COFFEE A, 3 times as 3 different beans (since they have different roasting dates), in order to have my brew measurements registered correctly.
That is not difficult to do with the "Repeat" function. However after eg. a year when I will have many different beans (COFFEE A, B, C... Z) from many different varieties registered it'd be nice to have all the same beans categorized together. So have all the COFFEE As categorized together and so on. Am I making any sense?
Don't get me wrong. I really love your app. I'm picking into the details now :)
