Niche zero
- Μηχανή:: Gaggia baby 06 + PID
- Οι καφέδες μου:: KUDU: Ethiopia Guji Allona
Re: Niche zero
Πιστεύω ότι είναι αυτό ακριβώς που ζητά ο οικιακός χρήστης, δηλαδή single dosing, ελάχιστη κατακράτηση ώστε να μπορεί άμεσα να αλέσει διαφορετικούς καφέδες, απλος σχεδιασμός με φιλοσοφία επισκευής από τον ίδιο κ χαμηλή τιμη
- Μηχανή:: Lelit Bianca
- Τοποθεσία: Πειραιάς
Re: Niche zero
λόγω της ημέρας του καφέ, πήρα διάφορους καφέδες, ένας από τους οποίους ο https://kudu.gr/el/collections/america/ ... icion-250g
Πρώτη φορά είδα τόσο μεγάλο σπυρί σε καφέ.
στο πρώτο κόψιμο, οι κόκκοι πέρναγαν πάρα πολύ αργά από τον τον anti-pop-corning δίσκο, οπότε για τον συγκεκριμένο καφέ αναγκάστηκα να τον βγάλω
Δείτε τη φώτο (δεξιά κόκκοι από mokka-El Salvador - Los Pirineos) και αριστερά βέβαια οι κόκκοι από τον nicaragua-el-bosque-benedicion-
- PublicDomain
- Μηχανή:: Bezzera Unica PID
- 2η Μηχανή:: Lelit pl41 em
- 2ος Μύλος:: Lelit PL043MMI
- Τοποθεσία: www.e-spresso.gr
Re: Niche zero
Καλό!
- edifis
- Όνομα: Κοσμάς
- Μηχανή:: Lelit MaraX
- 2η Μηχανή:: Nespresso
Re: Niche zero
Απεστάλλει σήμερα ο μύλος, παρόλο που είχε ως χρόνο αποστολής τον Νοέμβριο. Σε καμιά βδομαδούλα λογικά εδώ θα είναι
- Μηχανή:: Gaggia classic 2012
- Μύλος:: Ascaso i-mini i2
- Οι καφέδες μου:: Taf sweet blue - la minita
Re: Niche zero
Καλημέρα! Απεστάλλει και ο δικός μου niche. Είχε γίνει παραγγελία 25 Αυγούστου και είχα προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης μέσα στον Νοέμβριο. Το status μου βγάζει μέρα παράδοσης 23 Οκτωβρίου.
Νομίζω η ACS κάνει την παράδοση.
Re: Niche zero
Σήμερα παρέλαβα τη φουρνιά Νοεμβρίου
Έχω μια ερώτηση σχετικά με το ποσό πιο fine μπορείς να πας από το μηδέν με ασφάλεια.
Αν για παράδειγμα κάνω calibrate κ αντί για τη θέση calibrate δηλώσω τη θέση 0. Από ποια τιμή κ μετά θα θεωρείται ότι έχουν κάποια ασφαλή απόσταση τα μαχαίρια ώστε να αλέσω;
Η απόσταση από το calibrate έως το 0 είναι 120 μοίρες όσο δηλ η απόσταση από το 0 έως το 30.
Αρα η απάντηση είναι μεταξύ καπου ανάμεσα στο 0-30
- PublicDomain
Re: Niche zero
δεν πιστεύω ότι έχεις πρόβλημα ακόμα και στο calibrate, παρόλα αυτά για να μην κάνουμε και πειράματα είναι ρεαλιστικό ότι θα είσαι από 5 και μετά εκτός και αν αλέθεις ελληνικό καφέ.pketiki έγραψε: ↑Τετ Οκτ 21, 2020 10:07 pmΣήμερα παρέλαβα τη φουρνιά Νοεμβρίου
- Όνομα: Νικος
- Τοποθεσία: Γαλατσι
Re: Niche zero
Φανταζομαι οτι αν κανεις σωστα το calibrate (σε πληρες σφυξιμο ο δεικτης να ειναι στο calibrate), ηδη απο τη θεση μηδεν εισαι καλα.
Αν φοβασαι να βαλεις μπρος τον μυλο σε καποια θεση, παρε το κατσαβιδι που σου εδωσαν μαζι, βαλε το στη βιδα κ δοκιμασε με αυτο να γυρισεις το μαχαιρι. Αν γυρναει χωρις να βρισκει, εισαι μια χαρα.
Re: Niche zero
Ναι, αναφέρομαι για άλεση ελληνικού καφε.
Ουσιαστικά η ερώτηση μου έχει να κάνει με ποσό πιο αριστερά μπορω να πάω στην άλεση από το calibrate χωρίς να έχω κάποιο προβλημα.
Το εργοστασιακό είναι από το calibrate να πάω στη θέση μηδέν που είναι 120 μοίρες αριστερόστροφα.
Αρα σύμφωνα με τα λεγόμενα του publicDomain μπορω να πάω πρπ 20 μοίρες (όση είναι η απόσταση από το μηδέν έως το 5, οπως έγραψες).
nkout, το να γυρνάνε τα μαχαίρια εν κενω οριακά χωρίς προβλημα, ίσως είναι προβλημα αν υπάρχουν κόκκοι μέσα επειδή αναπτύσσονται δυνάμεις π δεν υπάρχουν στην εν κενω λειτουργία. Μπορεί με μια η δυο φορές να μην υπάρξει θέμα αλλά για πολλές χρήσεις κάτι θα αστοχήσει...
- PublicDomain
Re: Niche zero
Υποστηρίζω ότι ακόμα και στο calibrate να το πας κατά 90% τα μαχαίρια δεν θα ακουμπάνε
Στην πράξη ακόμα και να γυρίσεις το δίσκο μέχρι να "φρακάρει" και να θέλει έξτρα δύναμη (λίγο πριν το calibrate και εφόσον έχεις κάνει σωστά την διαδικασία calibrate) πάλι δεν θα έχεις πρόβλημα, πιστεύω έχουν αφήσει αρκετή απόσταση ακόμα...
το 5 το ανέφερα γιατί πάλι στην πράξη λίγο δύσκολο να θες πιο ψιλά από αυτό (αν και δεν αποκλείεται και πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα)
Εδώ να αναφέρω την άψογη εξυπηρέτηση από Niche Zero σε ότι απορία υπάρχει και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί κάποιος χρήστης του ΝΖ.
