Μάλλον πρέπει να ανοίξουμε εν όψει της εξεταστικής ένα special αφιέρωμα στο ποιοί καφέδες σε κρατάνε καλύτερα ξύπνιο. Αν και η απάντηση είναι εύκολη
Silvercrest
Re: Silvercrest
Robusta να έχει πολύ και όλα ΟΚ. Καλη εξεταστική
- Alex_Under
- Όνομα: Αλέξανδρος
- Μηχανή:: Rancilio Silvia
- Μύλος:: Rancilio Rocky
Re: Silvercrest
Ο κανόνας των 25 δευτερολέπτων δεν νομίζω να έχει πρακτική εφαρμογή σε pressurized pf.
Άλλη η "φυσική" που ισχύει για αυτά.
Re: Silvercrest
Με ή χωρίς pressurized φίλτρο δεν παύει πάλι να έχουμε εκχύλιση του καφέ και επομένως η διάρκεια της εκχύλισης παίζει ρόλο. Το 25 s είναι οδηγός μόνο και υποδηλώνει ότι άν κάποιος έχει pressurised pf και παίρνει γρήγορους χρόνους πχ 13 s πρέπει να βρει τρόπο να τον αυξήσει. Θα έβρισκα λογικό μάλιστα, επειδή ακριβώς είναι pressurised, να πάει ακόμα και κοντά στα 35 s. Βέβαια για να γίνει αυτό, αναγκαστικά σημαίνει ψιλότερο κόψιμο καφέ και ίσως να δημιουργηθεί πρόβλημα (μπούκωμα) στο φίλτρο όπως στην περίπτωση της Fay3.
bentol
Re: Silvercrest
Τα pressurized pf ειναι σχεδιασμενα για ταχυτερη εκχυλιση (10-15 seconds), ενα απο τα selling points των pressurized pf ηταν ακριβως αυτο, οτι εχουν ταχυτερη εκχυλιση συνεπως μειωνουν την πικριλα του καφε απο αργη (ασταθη απο πλευρας θερμοκρασιας) εκχυληση των low end μηχανων.
Re: Silvercrest
Δεν έχω στοιχεία για να επιμείνω στην άποψη μου αλλά δεν έχει λογική να σχεδιάζεις κάτι που να περιορίζει την ροή για να έχεις γρηγορότερη εκχύλιση. Η σχεδίαση τους, μου φαίνεται λογικό , ότι έγινε μόνο για λόγους παρουσίασης, για να δημιουργήσουν με αύξηση της πίεσης (που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί λόγω του χοντρού κοψίματος του καφέ) καλύτερη κρέμα.
Τώρα στο θέμα της γεύσης. Χοντρός καφές + γρήγοροι χρόνοι = υποεκχύλιση. Οπότε πάλι λογικό είναι να αυξήσεις τον χρόνο εκχύλισης για αντιστάθμιση.
Τέλος για την intra-shot θερμοκρασιακή σταθερότητα που αναφέρεις. Δεδομένου ότι θα έχεις μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της εκχύλισης, αυτή η πτώση πάλι θα είναι τάση υποεκχύλισης και όχι υπερεκχύλισης που οδηγεί σε πικρή γεύση.
bentol
Re: Silvercrest
Christos έγραψε:Δεν έχω στοιχεία για να επιμείνω στην άποψη μου αλλά δεν έχει λογική να σχεδιάζεις κάτι που να περιορίζει την ροή για να έχεις γρηγορότερη εκχύλιση. Η σχεδίαση τους, μου φαίνεται λογικό , ότι έγινε μόνο για λόγους παρουσίασης, για να δημιουργήσουν με αύξηση της πίεσης (που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί λόγω του χοντρού κοψίματος του καφέ) καλύτερη κρέμα.
"The pressurized Portafilters facilitate pre-infusion before extraction and also builds 9-Bar extraction pressure..Pre-infusion allows the use of coarser grind (like the table salt grain) and helps to reduce the extraction time from 25 seconds to 12 seconds or less. The reduced extraction time eliminates bitterness and burnt taste of espresso. "
standard Saeco PR ... μπορεις να το βρεις σε 10δες site πχ http://www.partsguru.com/SaecoPortafilters.html
Re: Silvercrest
Επιμένω στην άποψη μου και όχι σε αυτή των πωλητών. Ο κύριος λόγος είναι για την εμφάνιση.
bentol
Re: Silvercrest
μαλλον χασαμε το δασος
δεν λεω οτι το ppf κανει ολα αυτα, απλα λεω οτι βαση σχεδιασμου το ppf κανει πιο γρηγορη εκχυλιση
Re: Silvercrest
Απεναντίας, δεν το χάσαμε καθόλου. Πιστεύω ότι σου έκανα ανάλυση βάση των θεμελιωδών αρχών της εκχύλισης. Αυτό που λέει το μαγαζί είναι:
"Παίρνουμε έναν αυτοκινητόδρομο με 5 λωρίδες ανά κατεύθυνση και τον κάνουμε μίας λωρίδας για να παν τα αυτοκίνητα πιο γρηγορα"
Φαντάσου ότι έχεις ένα pressurised pf με 10 s εκχύλιση, πετάς τα πάντα, λαστιχάκια, βαλβιδες κτλ, το απογυμνώνεις τελείως δηλαδή. Πιστεύεις ότι η εκχύλιση θα γίνει πιο αργή;
Όσο γι αυτό που λέει οτι βοηθάει στην απάλειψη της πικρής γέυσης να μην το σχολιάσω...είμαι διαχειριστής.
Όλα για την κρεμούλα φίλε μου για να μην τους γυρνάν τις μηχανές πίσω σαν ελλατωματκές
Αν διαφωνεις στην θεμελιώδη ανάλυση μου παραπάνω θα ήθελα να το μάθω. Αλλά μην μου πεις χοντρός καφές + γρήγορος χρόνος = υπερεκχύλιση και άρα πικρή γεύση. Δεν θα το αντέξω από κάποιον που έχει το δικό σου εξοπλισμό.Πελάτης: στο κουτί έχει την φωτογραφία με τον καφέ να έχει καϊμάκι και στο σπίτι παίρνω ένα μαύρο πράγμα...
- Βαγγελης ο καφετζης
- Μύλος:: Compak K10 conic
- Τοποθεσία: Αθήνα - Καστοριά
Re: Silvercrest
Alex_Under έγραψε:Ο κανόνας των 25 δευτερολέπτων δεν νομίζω να έχει πρακτική εφαρμογή σε pressurized pf.
Το παρατήρησα και εγώ αυτό με τον χρόνο σε μια Izzo.Όσο καφέ και να έβαζα είχα early blonding πολύ νωρίς και με λίγα ml.
Πιστεύω οτι πρέπει να είναι το παραπάνω που λέει ο Άλεξ.
Χωρίς να ξέρω βέβαια κάτι λεπτομέρειες!
