Μηχανή σε ολονυχτία
stv
Μηχανή σε ολονυχτία
συνήθιζα με την παλαιά μου μηχανή η οποία ήταν με thermoblock να την αφήνω αναμένει όλη νύχτα έτσι ώστε το πρωί να είναι ζεστή και έτοιμη να μου ετοιμάσει τον ιερό πρωινό espresso.
Πόσο επιβαρύνει κάτι τέτοιο την μηχανή και για ότι αφορά την κατανάλωση, με την προηγούμενη μηχανή δεν είχα κάποια ιδιαίτερη κατανάλωση, αυτό βασιζόμενος στους μηνιαίους λογαριασμούς πρίν και μετά την αγορά της μηχανής, αλλά τώρα με boiler; μήπως η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη τώρα;
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
Re: μηχανή σε ολονύχτια
Η μηχανές με boiler που είναι για οικιακή χρήση καλύτερα είναι να μην τις έχεις συνέχεια ανοιχτές. Έχεις απώλειες νερού, από εξάτμιση, και δεν υπάρχει μηχανισμός αναπλήρωσης του νερού στο boiler, που έχουν ακριβότερα μοντέλα. Άρα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσεις ζημιά στην μηχανή.
stv
σίγουρα αλλά σχεδόν ένα λίτρο νερό δεν μπορεί να εξατμιστεί σε πέντε με έξι το πολύ ώρες που μπορεί να μείνει ανοιχτεί η μηχανή. Δέν σκοπεύω να την αφήσω ανοιχτεί, τουλάχιστο όχι απόψε, αλλά με ανησυχεί ωστόσο και η κατανάλωση, Χρήστο εσύ πόσο την χρησιμοποιείς καθημερινά; έχεις παρατηρήσει μεγαλύτερη κατανάλωση στο ρεύμα;;Christos έγραψε:Η μηχανές με boiler που είναι για οικιακή χρήση καλύτερα είναι να μην τις έχεις συνέχεια ανοιχτές. Έχεις απώλειες νερού, από εξάτμιση, και δεν υπάρχει μηχανισμός αναπλήρωσης του νερού στο boiler, που έχουν ακριβότερα μοντέλα. Άρα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσεις ζημιά στην μηχανή.
Μην συγχέεις την δεξαμενή του νερού με το boiler του νερού. Η χωρητικότητα του τελευταίου αμφιβάλλω εάν ξεπερνά τα 120 ml.
Εγώ την ανοίγω και την κλείνω δύο φορές την ημέρα. Τώρα από κατανάλωση δεν ξέρω τι να σου πω. Σίγουρα πάντως κοστίζει λιγότερο από τον καφέ που ξοδεύω
Και η πηγή μου.
Και η πηγή μου.
stv
ναι απόλυτα κατατοπιστικό! Ευχαριστώ ΧρήστοChristos έγραψε:Μην συγχέεις την δεξαμενή του νερού με το boiler του νερού. Η χωρητικότητα του τελευταίου αμφιβάλλω εάν ξεπερνά τα 120 ml.
Και η πηγή μου.
- Alex_Under
- Όνομα: Αλέξανδρος
- Μηχανή:: Rancilio Silvia
- Μύλος:: Rancilio Rocky
Είναι υπερβολή (πιστεύω) να έχουμε τις οικιακές εσπρεσσιέρες μας αναμένες για πάνω από 30'.
Μπορεί να λέω και πολλά.
Μια οικιακή συσκευή μπορεί να φτάσει την επιθυμητή της θερμοκρασία, σε όλο της το δίκτυο σωληνώσεων και εξαρτημάτων, με δύο κύκλους θέρμανσης του boiler. Περνάς νερό από group και ακροφύσιο μέχρι να ανάψει το φωτάκι, να ζεστάνει να σβήσει να ξαναπεράσεις νερό και να ξαναγίνει το ίδιο. Συνολικός χρόνος διαδικασίας 5'. ξοδεύεις λίγο παραπάνω νερό αλλά από το να ξοδεύεις κιλοβατόρες ρεύμα είναι προτιμότερο.
Μιλάμε για οικιακές συσκευές με μέγιστο μέγεθος boiler τα 300 ml (βλ. Silvia). Τώρα για τις επαγγελματικές με τα 3 groups και τα 2 ακροφύσια, υποθέτω ότι πρέπει να τις ζεστάνεις καμιά ώρα πιο πριν.
Ξέρω γιατί έκανες αυτή την δημοσίευση φιγουρατζή, Silvia 300 ml vs Gaggia 120 ml
Off topic:Alex_Under έγραψε:Off topic:
Μιλάμε για οικιακές συσκευές με μέγιστο μέγεθος boiler τα 300 ml (βλ. Silvia). ...
Seathess
Όντως οι οικιακές συσκευές δεν είναι για να μένουν μόνιμα ανοιχτές..με μια απλή πρίζα-timer ενεργοποιείς την καφετιέρα σου 20' νωρίτερα από την στιγμή που έχεις σκοπό να αρχίσεις να ετοιμάζεις τον καφέ σου και ούτε γάτα ούτε ζημιά!
Το παρπάνω βέβαια αν...ξέρεις την ώρα που θα ξυπνήσεις!!
nefilim
Συμφωνώ πλήρως με τον φίλο από πάνω, εκτός του ότι καταπονείται η μηχανή πρέπει να σκεφτόμαστε και το περιβάλλον ! Η καλύτερη λύση είναι η αγορά μίας πρίζας timer σαν και αυτές http://www.elektronik.gr/eshop/index.ph ... Path=68_71 http://www.emimikos.gr/shop/home.php?cat=253 http://antoniou24.skroutzstore.gr/c.CHr ... 11169.html . Αυτά που θα πρέπει να προσέχουμε είναι η πρίζα να αντέχει τα watt της καφετιέρας, συνήθως ισχύει οι πρίζες σηκώνουν από 2600-3400 watts και οι οικιακές συσκευές καταναλώνουν 1000-2000 watts, και πολύ σημαντικό είναι ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΕΡΟ Η ΜΗΧΑΝΗ . Δεν έχουν όλες οι μηχανές προστασία όταν είναι άδειο το boiler, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ατύχημα ή και να χαλάσουμε την μηχανή.
- Alex_Under
- Όνομα: Αλέξανδρος
Ήδη νιώθω 3 πόντους ψηλότερος....Christos έγραψε:Off topic:Off topic:Alex_Under έγραψε:Off topic:
Ξέρω γιατί έκανες αυτή την δημοσίευση φιγουρατζή, Silvia 300 ml vs Gaggia 120 ml![]()
Αε ρε...
