Joeynzxt93 έγραψε: ↑Κυρ Ιαν 31, 2021 3:09 pmΚαλησπέρα και πάλι.
Έκανα τις ρυθμίσεις του βίντεο είμαι v 1.05
P: 0,4
I: 0,03
d: 13,9
F.04: 5 ( σύμφωνα με τις νέες μετρήσεις)
F.05: 108 ( εμένα εδώ μου βγάζει 108 και όχι 100 όπως το βίντεο κι έχω μπερδευτεί. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως επηρεάζει το αποτελεσμα;)
Γιατί κάνει λάθος σχετικά με την ένδειξη o παρουσιαστής. Το F.05 είναι η θερμοκρασία στην οποία βγάζει alarm το pid . Είναι άσχετο με το offset.
Στο φανερό μενού έχω θέσει την θερμοκρασία 93.
( Η θερμοκρασία αυτή είναι η θερμοκρασία υποθετικά του νερού έπειτα από τις παραπάνω ρυθμίσεις;
Αν θέλω να αλλάξω θερμοκρασία απλώς από το φανερό μενού αλλάζω την θερμοκρασία χωρίς να αλλάξω κάτι άλλο σωστά;)
Τέλος έχω θέμα με το αφρόγαλο.
Στους πόσους βαθμούς φτάνει η μηχανή για να είναι έτοιμη;
Αφού έχει ζεσταθεί γυρνάω τον διακόπτη στη θέση για ατμό.
Η θερμοκρασία ανεβαίνει μέχρι τους 127 περίπου μένει εκεί για λίγο και μετά πέφτει. Είναι φυσιολογικό αυτό; Πρέπει να κάνω κάποια άλλη διαδικασία;
Επισης μπορώ να ρυθμίσω- αλλάξω την θερμοκρασία για τον ατμό;
Σας ευχαριστώ όλους και συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις!
Πρώτη χρήση LELIT PL41TEM PID
- Μηχανή:: Saeco HD8323
- Μύλος:: Graef CM 702
- Οι καφέδες μου:: Kanya Cooperative - Rwanda, Yirgacheffe
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Pro την Δευ Μαρ 08, 2021 2:09 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
PID CONTROLLER
COD. MC740
(for machines PL41-PL60)
F.03: ºC temperature unit measure Celsius degrees
ºF temperature unit measure Fahrenheit degrees
Set value by us °C
P: up value, when this value increases, the heating element heats more frequently in the ascent phase,
therefore it generates more inertia which means more degrees than the value set by the user.
On the contrary, if you decrease this value, the heating element heats less frequently in the ascent phase,
therefore it generates less inertia which means less degrees than the value set by the user.
Set value by us 1.0
I: maintenance value, it increases the cycles of activation of the heating element when it’s in stand-by mode.
Set value by us 0.00
D: down value. Increasing this value, PID CONTROLLER activates the heating element more frequently
when the boiler is in the descent phase, if the value is increased, more impulses are given, therefore it
decreases a little bit less.
Set value by us 4.0
F04: indicates the correction factor in negative of the temperature.
Allowed values 0÷30°C (32÷86°F)
Set value by us 0
F.05: indicates the temperature value,which if reached, will flash on the display, to advise that the coffee
temperature is too high.
Allowed values 100÷140°
Set value by us 113°C
Από το επίσημο φυλλάδιο της Lelit ( το ζήτησα με e-mail και μου το έστειλαν)
COD. MC740
Set value by us °C
Set value by us 1.0
Set value by us 4.0
Set value by us 0
Να διορθώσω κάτι σχετικά με το σχόλιο μου πιο πάνω. Το F05 είναι η θερμοκρασία στην οποία βγάζει alarm το pid όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για τη παραγωγή καφέ. Είναι default στους 113 C ( θερμοκρασία boiler ), οπότε όταν βάζεις offset θα πρέπει το alarm φαίνεται στην οθόνη όταν στο boiler είναι 113 αλλά ο χρήστης θα βλέπει 113- offset και θα αναβοσβήνει η ένδειξη.
- Όνομα: πανος
- Μηχανή:: lelit PL41 Tem PID
- 2η Μηχανή:: Gaggia Pure
- 2ος Μύλος:: ascaso i2
για εμας που δεν ξερουμε καλα αγγλικα τελικα ποση ειναι η αποκλιση απο αυτο που γραφει?
εγω δεν εχω πειραξει οφ σετ, αφαιρω 5 η 8 βαθμους?
- Όνομα: Αλέξανδρος
- Μηχανή:: Lelit Glenda
Γεια σου Πάνο,
το κείμενο απλά περιγράφει τις παραμέτρους και τις προρυθμισμένες τιμές από το εργοστάσιο.
Θα σου πρότεινα να το σετάρεις στους 8 και μετά να παίξεις με την αίσθηση στο φλυτζάνι, μικρορυθμίζοντας είτε το offset είτε τη θερμοκρασία του pid.
Για παράδειγμα, εγώ το έχω ρυθμίσει στους 8 και θα περίμενα ότι θα έπαιρνα καλά αποτελέσματα με το pid στους 93. Παρόλα αυτά οι καφέδες βγαίνουν "καμένοι".
Το καλύτερο αποτέλεσμα στο φλυτζάνι βρήκα ότι το παίρνω με το pid στους 89. Οπότε θα μπορούσα να ρυθμίσω μετά το offset στους 12 και το pid στους 93 οπότε να έρθω στα ίδια, θεωρώντας ότι αυτό είναι το σημείο αναφοράς.
Απλά σου δίνει μια αρχική προσέγγιση. Μετά το πας μόνος σου.
- Όνομα: Θανάσης
- Μηχανή:: Lelit PL41 Tem
- Μύλος:: Eureka Mignon Inst.
Παιδιά ερωτησούλα σχετικά με το αφρόγαλο. Αρχικά εμένα η θερμοκρασία φτάνει με΄χρι τους 133-134 βαθμούς. Όταν θέλω να φτιάξω 2 αφρόγαλα συνεχόμενα (λογω μικρης γαλατιέρας) φτιάχνω το πρω΄το αφρόγαλο και η θερμοκρασία φτάνει περίπου στους 115. Όταν περιμένω ν' ανέβει για να φτιάξω το 2ο αφρόγαλο δεν ανεβαίνει ποτέ και συνεχίζει και πέφτει. Μήπως πρέπει να περιμένω αρκετή ώρα ? Τι φταίει ?
- PublicDomain
- Μηχανή:: Bezzera Unica PID
- 2η Μηχανή:: Lelit pl41 em
- 2ος Μύλος:: Lelit PL043MMI
- Τοποθεσία: www.e-spresso.gr
έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί μία single boiler μηχανή!tziminhio έγραψε: ↑Κυρ Μαρ 21, 2021 1:20 amΠαιδιά ερωτησούλα σχετικά με το αφρόγαλο. Αρχικά εμένα η θερμοκρασία φτάνει με΄χρι τους 133-134 βαθμούς. Όταν θέλω να φτιάξω 2 αφρόγαλα συνεχόμενα (λογω μικρης γαλατιέρας) φτιάχνω το πρω΄το αφρόγαλο και η θερμοκρασία φτάνει περίπου στους 115. Όταν περιμένω ν' ανέβει για να φτιάξω το 2ο αφρόγαλο δεν ανεβαίνει ποτέ και συνεχίζει και πέφτει. Μήπως πρέπει να περιμένω αρκετή ώρα ? Τι φταίει ?
- dkstopo
- Όνομα: Κώστας
- Μηχανή:: Rancilio Silvia V1
- Μύλος:: Super Jolly
- 2ος Μύλος:: Ascaso i2 mini
Συνεχίζει να πέφτει ενώ είναι αναμένο το λαμπάκι ότι ζεσταίνει η αντίσταση?tziminhio έγραψε: ↑Κυρ Μαρ 21, 2021 1:20 amΠαιδιά ερωτησούλα σχετικά με το αφρόγαλο. Αρχικά εμένα η θερμοκρασία φτάνει με΄χρι τους 133-134 βαθμούς. Όταν θέλω να φτιάξω 2 αφρόγαλα συνεχόμενα (λογω μικρης γαλατιέρας) φτιάχνω το πρω΄το αφρόγαλο και η θερμοκρασία φτάνει περίπου στους 115. Όταν περιμένω ν' ανέβει για να φτιάξω το 2ο αφρόγαλο δεν ανεβαίνει ποτέ και συνεχίζει και πέφτει. Μήπως πρέπει να περιμένω αρκετή ώρα ? Τι φταίει ?
- PublicDomain
για να διευκρινίσω αυτό που είπα εξαρτάται πόσο ατμό "κατανάλωσες" στο προηγούμενο βήμα πόσο νερό έχει απομείνει κλπ προφανώς δεν έχεις άπειρο στη διάθεση σου και πόσο πέφτει τελικά αυτή η θερμοκρασία + το γεγονός ότι όταν ξεκινάς να φτιάξεις ατμό όλα πάνε κανονικά και ανεβάζει θερμοκρασία
Καλησπέρα παιδιά!
Τελικά αλλαξε κάποιος τη “σίτα” με καποια ims κτλ για μας πει εντυπώσεις κ αν ταιριάζει;
