Temperature surfing σε Lelit PL41
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
- Μηχανή:: Lelit PL41em
- 2η Μηχανή:: V60 ceramic
- Μύλος:: Mahlkoenig Vario
- Τοποθεσία: Ηράκλειο
Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει κανείς τελειοποιήσει το temperature surf σε Lelit PL41.
Διαβάζοντας στο φόρουμ δε μπόρεσα να βρω κάτι, αλλά υπάρχει πλήθος αναφορών για άλλες μηχανές και κυρίως για Gaggia.
Η διαδικασία που ακολουθώ εγώ προς το παρόν είναι η εξής:
-Προθερμαίνω
-Περιμένω να σβήσει το λαμπάκι (κάνω μερικές σύντομες χρήσεις της αντλίας για να φέρω φρέσκο νερό)
-Κουμπώνω το portafilter
-Μόλις ανάψει και πάλι κάνω την εκχύλιση
Θα μπορούσε κάποιος που το έχει δοκιμάσει ή κάποιος που να έχει pid controller στη μηχανή του να μου πει αν αυτός ο τρόπος πετυχαίνει τη σωστή θεμοκρασία εκχύλισης; Μήπως πρέπει να περιμένω λίγα δευτερόλεπτα, αφού ανάψει το λαμπάκι;
-Προθερμαίνω
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Re: Temperature surfing σε Lelit PL41
Όλοι έχετε βάλει pid στις Lelit; !!!
- Όνομα: Γαληνός
- 2η Μηχανή:: Gaggiq baby class
- Μύλος:: Ascaso mini i-2
- Τοποθεσία: Καβάλα
Δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο μοντέλα το ένα χωρίς και το αλλο με pid. Ο λόγος είναι γιατί λειτουργούνε διαφορετικά, με ένα ρυθμισμένο pid δεν θα ανεβαίνει η θερμοκρασία παραπάνω από ότι έχεις ορίσει. Δοκίμασε να ζεστανεις την μηχανή για κανένα μισάωρο αφού σβήσει η αντίσταση ενεργοποίησε για 2 δεύτερα την πρώτη φορά και δοκίμασε την καφέ την επόμενη εάν δεν σαρεσει κάντο 3 δεύτερα και η γεύση σου θα σου δώσει την απάντηση τελικά.
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Συμφωνώ μαζί σου. Το pid ρυθμίζει συνεχώς τη θερμοκρασία και δε μπορεί κανείς να το απενεργοποιήσει για να μου πει τί θερμοκρασία βλέπει αμέσως μετά που θα σβήσει το λαμπάκι. Απλά αναρωτιόμουν αν το έχει βελτιστοποιήσει κάποιος, ώστε να βγάλω από τη μέση τον παράγοντα θερμοκρασία στις εκχυλίσεις μου. Προς το παρόν πάντως θα κρατάω σταθερό χρόνο από το σημείο που αναβει το λαμπάκι και βλέπουμε...
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Ερώτηση: Ζεσταίνω τη μηχανή τουλάχιστον 20 λεπτά και κάνω μικρά πατήματα του κουμπιού για να ζεστάνει το γκρουπ και να σβησει το λαμπακι και μετά περιμένω μέχρι να ανάψει και πάλι και σε 2 δευτερόλεπτα ξεκινάω. Και στα 15 δευτερόλεπτα σβήνει το λαμπάκι!!! Δηλαδή έχει κρυώσει το νερό!! Τόσο νωρίς;
Μέχρι τότε πρέπει να είχαν βγει περίπου 30 γρ καφές (περισσότερο απ' όσο πρέπει, αλλά πάλι όχι τραγικά πολύ)
Η μηχανή είναι καινούρια και καθαρή. Κάνω κάτι λάθος;
- Μηχανή:: nespresso
- 2η Μηχανή:: lelit mara x
- Μύλος:: niche zero
Μην αγχώνεσαι τόσο πολύ.
Απλά μάλλον ο αισθητήρας μέτρησης είναι κοντά εκεί που μπαίνει το φρέσκο/κρύο νερό στο boiler και πέφτει η θερμοκρασία του αμέσως.
- Jazz
- Όνομα: Σταυριάνα
- Οι καφέδες μου:: Specialty
Αδάμ, και στην περίπτωση του pid, θα έβλεπες να συμβαίνει το αντίστοιχο 'φαινόμενο'. Πχ να ξεκινάς την εκχύλισή σου έστω με ένδειξη 101pid (με offset = 0), και να τερματίζεις 97 ή και χαμηλότερα κάποιες φορές. Μην σε ανησυχεί αυτό καθέ αυτό το γεγονός. Δεν έχουν οι μηχανές μας την απόλυτη θερμοκρασιακή σταθερότητα των υπερσύγχρονων multiboiler. Εδώ επαγγελματικές heat exchanger μηχανές, και εμφανίζουν (μετρημένη) πτώση θερμοκρασίας έως και 10° κατά τη διάρκεια την εκχύλισης, οι δικές μας ταπεινές μηχανούλες με τα μικροσκοπικά boilers δε θα 'πέσουν' ?
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Σωστά τα λες. Πτώση μερικών βαθμών είναι απόλυτα λογική για boiler των 250ml, οπότε λογικό είναι τελικά να σβήνει το λαμπάκι...
Νομίζω ότι είχα αγχωθεί υπερβολικά, αλλά καλύτερα να κάνω πιο ήρεμες εκχυλίσεις
Σε άλλο νήμα ανέφερα αναλυτικά ότι μέτρησα τη θερμοκρασία εξόδου με ένα καλιμπραρισμένο θερμοζεύγος, βάζοντάς το μέσα στο πορταφιλτερ (αφου φυσικα το προθέρμανα) και διαπίστωσα ότι μόλις σβήνει το λαμπάκι η θερμοκρασία του νερού είναι περίπου 97-98 C!!! 30 περίπου δευτερόλεπτα μετά πέφτει κάπου στους 95! Και φυσικά αν κρατάω πατημένο το κουμπί της αντλίας μειώνεται γρήγορα καθώς τρέχει το νερό και μπαίνει κρύο.
Γι'αυτό το λόγο ίσως βλέπω και ατμούς αν κάνω flush αμέσως μόλις σβήσει το λαμπάκι. Είναι λογικές αυτές οι θερμοκρασίες ή έχει πρόβλημα ο θερμοστάτης μου;
- Earendil
- Όνομα: Dimitris
Επειδή είμαι κι εγώ νέος κάτοχος του μοντέλου αυτού, ήθελα να ρωτήσω αν έχεις καταλήξει στον πιο κατάλληλο τρόπο για temp surfing.
Επίσης οι πιο έμπειροι έχετε κάποιον οδηγό για temp surfing;
Για αρχή σκέφτομαι να ακολουθήσω αυτό https://youtu.be/SUeuGzGstWY?t=206
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Δυστυχώς όχι μόνο δεν έχω καταλήξει αλλά έχω την υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά...
Αν την πρόθερμανω 20 λεπτά και μετά βάλω καφέ και περιμένω να σβήσει το λαμπάκι και να ανάψει πάλι τότε μετράω κάπου 97 με 98 C θερμοκρασία μέσα στο πορταφιλτερ, χρησιμοποιώντας ένα θερμοζευγος. Ο καφές που παίρνω πάντως δεν είναι πικρός αλλά πάντοτε μια μικρή ξινιλα την έχει ακόμα και τώρα που έχω βελτιώσει το πάτημα και την κατανομή με wdt.
Αν προθερμανω περισσότερο ή φτιάξω και 2ο καφέ τότε μόλις ανάβει το λαμπάκι ξεφυσαει και ατμος με δύναμη από το ντουζ! Επομένως δε μπορώ να πρόθερμανω και να πατήσω 1-2 φορές την αντλία για να κρυώσει το νερό πιο γρήγορα και να ανάψει η αντίσταση ώστε να κάνω temperature surfing. Θα έχω πολύ ατμό έτσι και χάλια καφέ! Φυσικά αν περιμένω να σβήσει το λαμπάκι από μόνο του.... θα μπαγιατεψει ο καφές!
Οποτε έχω κολλήσει εδώ!
Εσύ παρατηρεις ατμό να ξεφυσαει από το ντουζ με δυναμη όταν έχεις κάνει 2-3 φορές φλασαρισμα για να σβήσει το λαμπακι;
