- Όνομα: Θάνος
- 2ος Μύλος:: Lelit pl043 mmi
Εντάξει το ποτηράκι μπορείς να το πάρεις να το έχεις για να αδειάζεις τον καφε σε σεικερ πχ για να τον παγώσεις για φρεντο δεν έχουν μεγάλο κόστος ζεσταίνονται ευκολα και επισης θα εχεις ένα μπούσουλα περίπου ότι μέχρι εκεί συνήθως αυτός ο καφες βγάζει τόσα gr... Οχι ml όπως σου είπαν
Tamper για ascaso θέλεις 57mm αμα το ψάξεις έχει πολλά στα μαγαζιά
Tamper για εργοστασιακό θες 57,4mm και έχεις 2 επιλογές νομίζω... Lelit και belogia
Γαλατιερα δες εσύ το μέγεθος που θες πχ για ένα μόνο cappuccino ή ένα διπλό cappuccino απλά κοίτα τα τοιχώματα να είναι το λίγο πιο παχύ inox τύπου 18/10 πχ (μάρκες υπάρχουν πολλές)
- ftso
- Μηχανή:: Lelit PL41TEM PID
- Μύλος:: Eureka Mignon Zero
- 2ος Μύλος:: Graef CM702
Ευχαριστώ για τις συμβολές.
Δηλαδή το Belogia CTCB 250 Πατητήρι 57.4mm δεν θα ταιριάζει στο ascaso καλαθάκι;
EDIT:
Βρήκα την απάντηση...
Tamper: Ø 57.4 mm click here Fits - (but is a tight fit - possible vacumn effect)
EDIT:
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος ftso την Πέμ Νοέμ 25, 2021 4:49 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
- Όνομα: Θάνος
Δυστυχώς δεν ταιριάζει ακριβώς...με πίεση καταφέρνεις και το βάζεις... Αντε βγαλτο μετά... Σηκώνεται και το καλαθάκι μαζί... Κρατάς κόντρα και σηκώνεις μαλακα μαλακα... Γιατι λοιπόν να κάνεις χειρουργικες κινήσεις μην χαλάσεις το πατημενο pack σου και να μην πας σε ένα 57 που ταιριάζει ακριβώς... Έχω και τα 2 καλαθακια καθώς και τα 2 πατητήρια...
- ftso
Τελικα κατέληξα στο 57mm.
Ευχαριστώ για τις συμβουλές!
Απο που αγοράζω τώρα το ascaso καλαθάκι;
Υπάρχει περίπτωση να το βρω Ελλάδα;
- Όνομα: Θάνος
Εγώ προσωπικά το ειχα παρει απο site εξωτερικού ίσως υπάρχει και Ελλάδα όμως... Ψάξε ascaso precision competition... Το 57 αρι θα σου αφήνει λίγο κενό στο εργοστασιακό καλαθακι αλλά οκ.
- ftso
Thank you all!
Τελικά παρήγγειλα απο το γνωστό site του εξωτερικού που αναφέρεται συχνά εδω μέσα με μια μικρή έκπτωση κιόλας λογο black friday.
- zarzonis
- Όνομα: Σπύρος
Καλημέρα στην παρέα! Το σκεφτόμουν καιρό και τελικά την Black Friday μπήκα κι εγώ στο μαγικό κόσμο της παρασκευής σοβαρού espresso. Προέρχομαι από μια Delonghi Dedica EC685. Έτσι λοιπόν πήρα τη Lelit PL41TEM Pid και μαζί τον μύλο Eureka Mignon Specialita 16CR. Προφανώς, από τη στιγμή που μπήκα στο χωρό, μου μπήκε το μικρόβιο να πάρω και όλα τα αξεσουάρ να τελειώνω. Έτσι έχω ήδη αγοράσει τα εξής:
1) Lelit bottomless portafilter
2) Μεγάλο καλαθάκι 19-21(δυστυχώς δεν ήξερα ότι το bottomless portafilter το είχε μέσα, οπότε έχω 2)
3) Τυφλό καλαθάκι
4) Lelit distributor
5) Lelit tamper με την αλουμινένια λαβή(μόνο στο Amazon τη βρήκα)
6) Δοσομετρικό ποτηράκι
7) Lelit σετ καθαρισμού με πανάκι και βουρτσάκια
8) 4 Loveramics φλιτζάνια
9) Ζυγαριά ακριβείας 0.01g
10) Lelit γαλατιέρα
Κάποια τα περιμένω ακόμη γιατί είναι από Amazon. Σκέφτομαι να πάρω ακόμη και ένα dosing funnel. Ο μύλος γενικά πετάει ελάχιστα εκτός του portafilter αλλά αν μπορώ να μηδενίσω τελείως τον καφέ που πέφτει έξω, γιατί όχι; Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω αν γενικά τα dosing funnels κάνουν δουλειά. Αν ναι, έχετε να προτείνετε κάποιο; Γενικά βλέπω δε βγάζει κάποιο η Lelit. Το μόνο που βρήκα είναι το Belogia 57mm το οποίο όμως δεν είμαι και 100% σίγουρος αν ταιριάζει αριβώς https://www.skroutz.gr/s/26035125/Belog ... 90004.html.
Τέλος, υπάρχει κάποιο άλλο αξεσουάρ που πιστεύετε αξίζει τον κόπο; Σύντομα θα αγοράσω και ένα tamping mat και κάποιες καθαριστικές σκόνες που βλέπω και εδώ μέσα.
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
3) Τυφλό καλαθάκι
10) Lelit γαλατιέρα
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος zarzonis την Παρ Δεκ 03, 2021 10:41 am, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
- Earendil
- Όνομα: Dimitris
Με γεια ο νέος εξοπλισμός. Να τον χαρείς!
Νομίζω πως είσαι μια χαρά σε αυτή τη φάση. Επειδή έχεις αλλάξει τα πάντα και θα πρέπει να μάθεις ένα πολύ διαφορετικό workflow, προτείνω να τα παραλάβεις με το καλό και να τα δουλέψεις για ένα διάστημα προτού αναζητήσεις νέες προσθήκες.
Έχοντας πει αυτό, σε επόμενο στάδιο θα κοίταζα IMS σίτα και καλαθάκι. Παράλληλα έχοντας 57mm, έχω βρει απαραίτητο το funnel. O Specialita όντως δεν πετάει πολύ και ρίχνει τον καφέ εντός pf. Ωστόσο με βολεύει στο WDT.
Επίσης βρίσκω χρήσιμο το tamping mat για το πάτημα. Κάποιος ίσως προτείνει knock box. Προσωπικά το θεωρώ πολυτέλεια.
