57mm Funnel
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
- Μηχανή:: Lelit PL41em
- 2η Μηχανή:: V60 ceramic
- Μύλος:: Mahlkoenig Vario
- Τοποθεσία: Ηράκλειο
57mm Funnel
Για εμάς τους κατόχους 57mm portafilter υπάρχει κάποιο funnel / dosing ring για να ανακατεύουμε τον καφέ μέσα στο καλαθάκι;
Όσο κι αν έψαξα δεν έχω βρει κάτι. Μόνο ένα απο ebay, που όμως δε στέλνει Ελλάδα!
Δε θέλω να είναι πλαστικό, αλλίως θα τύπωνα ένα με το 3D printer. Καλύτερα ομως να μην έχει καθολου πλαστικά μέρη λόγω του ότι το πορταφίλτερ θα είναι στους 90 C περίπου...
Re: 57mm Funnel
Εσείς οι κάτοχοι 57αριου καλά να πάθετε που δε μας ακούτε
Για ρώτα στους γερμαναράδες της tidaka μπας και βρεις τίποτα.
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Re: 57mm Funnel
Έχουν ένα για 57mm, αλλά κοστίζει κοντά στα 40 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά, αν καταλαβαίνω καλά από τη μετάφραση... Νομίζω πολύ πάει για ένα δισκάκι αλουμινίου.
Από ebay έχω βρει αυτό:
https://www.ebay.com/itm/57mm-Coffee-Gr ... Sw3g5ckQh-
Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι άλλο σε 57mm!!
Και μια που το ανέφερες, θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχει ακόμα 57mm portafilter στις μηχανές εσπρέσσο. Για ποιο λόγο; Αφού το στάνταρ είναι το 58!! Για 1mm τί οικονομία θα κάνουν στα υλικά; Νομίζω ότι απλά είναι θέμα marketing για να μας χρεώνουν εξτρά!
Re: 57mm Funnel
Αυτό που δείχνεις έχει ένα μειονέκτημα, στηρίζεται εσωτερικά του καλαθιού καταλαμβάνοντας ωφέλιμο χώρο. Πρέπει να δεις πόσο χαμηλά κατεβαίνει για να μη σου δημιουργεί κενό περιφερειακά στον καφέ όταν το αφαιρείς.
Το tidaka είναι κοίλο στην περιφέρεια και πατάει πάνω στο χείλος του καλαθιού, έτσι ώστε η εσωτερική του επιφάνεια να έρχεται πρόσωπο με την εσωτερική επιφάνεια του καλαθιού. Αφού βάλεις τον καφέ και κάνεις wdt μπορείς είτε να αφαιρέσεις το funnel χωρίς να ενοχληθεί το puck, είτε να πατήσεις απευθείας με το τάμπερ με το funnel τοποθετημένο.
Επειδή το έχω σε 58αρι μπορώ να επιβεβαιώσω οτι κάθεται άψογα (χωρίς να το στηρίζεις με το χέρι) γιατί έχει βάρος, αφαιρείται όπως είπαμε χωρίς να επηρεάζει το puck γιατί στέκεται στο χείλος του καλαθιού και είναι όμορφο στη γυαλιστερή του έκδοση. Επίσης οι Γερμανοί είναι άριστοι επαγγελματίες με άμεση επικοινωνία σχετικά με απορίες, ακριβέστατη ενημέρωση για το πότε/πως έφυγε το πακέτο και πότε θα φτάσει.
Για το θέμα των μεταφορικών έχεις ένα δίκιο, αλλά σαν ποιότητα κατασκευής πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του.
- Μηχανή:: nespresso
- 2η Μηχανή:: lelit mara x
- Μύλος:: niche zero
Re: 57mm Funnel
Τo PETG μου ακόμα αντέχει χωρίς να έχει μαλακώσει ούτε να αλλοιωθεί κάπου. Καθημερινή χρήση.
Δεν είναι πρόβλημα το λιώσιμο/αλλοίωση, πιθανό πρόβλημα είναι η επαφή με τους κόκους γιατί η εκτύπωση με "σπιτικό" 3d εκτυπωτή δεν είναι food-safe διαδικασία (το petg είναι).
Τo tidaka είναι πολύ καλό και κάθεται καλά σε 58άρι αν και λίγο χαλαρό.
Αξίζει τα λεφτά του 100%.
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Re: 57mm Funnel
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Απ' ότι κατάλαβα καλό θα ήταν το funnel να μη μπαίνει μέσα στο καλαθάκι, αλλά να πατάει πάνω σε αυτό ή τουλάχιστον να εφάπτεται οριακά στην εσωτερική του μεριά.
Θα μπορούσε να ταιριάξει κάτι τέτοιο;
https://www.ebay.com/itm/For-Espresso-C ... SwJBxc7j6F
Αν το πάρεις 58mm θα κάθεται πανω στο καλαθάκι και δε θα εμποδίζει την κατανομή του καφέ, ούτε θα δημιουργεί κενά.
Όσον αφορά το PETG οι 80 C που θα έχει το καλαθάκι νομίζω ότι είναι λίγο πιο πάνω από το glass transition temperature του PETG, οπότε θα μαλακώνει στο σημειο επαφής. Δε θα χαλάει ομως. Εμένα με προβληματίζει περισσότερο η μεταφορά πλαστικού προς το καλαθάκι το οποιο μετά θα κουμπώσει στη μηχανή και θα περάσει ζεστό νερό με αποτέλεσμα να μεταφέρονται στοιχεία απο το πλαστικό στον καφέ. Οι κόκκοι του καφέ που ενδεχομενως να κολήσουν στα ψυχρά τοιχώματα του funnel δε νομίζω να ειναι τόσο πρόβλημα, γιατί αν το έχεις πλύνει καλά δε θα μεταφέρεται πλαστικό προς τους κόκκους, οπότε δεν το τρως. Ειδικά αν τους πετάς κιόλας τότε κανένα πρόβλημα.
Re: 57mm Funnel
Αυτό είναι μια αντιγραφή dosing Ring του Costas Of Sweden. Έχει τη σωστή λογική, οτι πατάει πάνω στο καλάθι και είναι πολύ πιο σταθερό απ' ότι το tidaka. Προσωπικά το απέρριψα γιατί η συχνή και καθημερινή χρήση ενδεχομένως να έγδερνε το μονάκριβό μου portafilter.
Πριν προχωρήσεις πρέπει να αποσαφηνίσεις αν κάνει και για 57αρι pf.
Αν ήταν να το πάρω πάντως θα διάλεγα το ορίτζιναλ και όχι κάποιο κινέζικο μόνο και μόνο για την ποιότητα του υλικού. Είναι άγνωστο ποια είναι η σύσταση του πλαστικού (φαντάζομαι το κινέζικο δεν έχει κάποια σχετική πιστοποίηση) και πως αυτό αντιδρά σε σχέση με την επαφή του με το καυτό μεταλλικό καλάθι, με το ζεστό νερό ή ακόμα και με τα οικιακά απορρυπαντικά όταν το πλένουμε. Μπορεί η αλλοίωση να μην είναι εμφανής, αλλά ποιος εγγυάται αν υπάρχουν επικίνδυνες πτητικές ουσίες από τις υψηλές θερμοκρασίες.
Ίσως να είμαι υπερβολικός, ίσως να φταίει το τελευταίο επεισόδιο Chernobyl που είδα χτες
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Re: 57mm Funnel
Ούτε συζήτηση ότι θα χρησιμοποιούσα ποτέ πλαστικό Κινέζικο εξάρτημα σε υψηλή θερμοκρασία! Δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη για τα υλικά και τις προσμίξεις που μπορεί να έχουν μέσα. Να μην αναφέρω βέβαια και τις βαφές...
Το συγκεκριμένο γράφει ότι είναι από ατσάλι, οπότε ενδεχομένως να μην είναι πρόβλημα.
- cosini
- Όνομα: Δημητρης
- Μηχανή:: Cosini DB espresso
- Μύλος:: Baratza Sette 270Wi
- Οι καφέδες μου:: all
- Τοποθεσία: αθηνα
Re: 57mm Funnel
Aυτό είναι το κακό με τίς LELIT και το κάνουν για να έχουν το μονοπώλιο στα αξεσουάρ .
Εν ολίγεις οτι γλιτώνεις στην αγορά απο μια πιο ακριβή μηχανή τα δίνεις μετά για τα αξεσουάρ και παραμένεις κ με 57mm group .
1. Miscela: το χαρμάνι
5. Manutenzione: Η συντήρηση
Re: 57mm Funnel
Το ξέρεις οτι το boiler και το portaholder σου είναι φτιαγμένα απο brass. Και μάλιστα δεν έχω δει κάποιον κατασκευαστή να διαφημίζει οτι το brass που χρησιμοποιεί είναι χωρίς μόλυβδο. Και άντε, το portaholder έχει επινικέλωση και μπορείς εύκολα να δεις αν χάλασε κάπου ή να χρησιμοποιείς τυφλό.brexei έγραψε: ↑Τετ Ιούλ 31, 2019 10:46 amΕμένα με προβληματίζει περισσότερο η μεταφορά πλαστικού προς το καλαθάκι το οποιο μετά θα κουμπώσει στη μηχανή και θα περάσει ζεστό νερό με αποτέλεσμα να μεταφέρονται στοιχεία απο το πλαστικό στον καφέ. Οι κόκκοι του καφέ που ενδεχομενως να κολήσουν στα ψυχρά τοιχώματα του funnel δε νομίζω να ειναι τόσο πρόβλημα, γιατί αν το έχεις πλύνει καλά δε θα μεταφέρεται πλαστικό προς τους κόκκους, οπότε δεν το τρως. Ειδικά αν τους πετάς κιόλας τότε κανένα πρόβλημα.
Πάντως πρακτικά, το petg funnel μου δεν μαλακώνει, δεν αλλοιώνεται (όντως VST=~80). Λογικά γιατί το portaholder δεν φτάνει ποτέ 90C.
Δεν ακουμπάει σε μέρος που περνάει νερό (αυτό είναι και το νόημα του καλού funnel, να αφήνει όλο το καλάθι ελεύθερο για wdt/tamping).
