Rancilio Silvia PID και ένδειξη δοχείου νερού
cycloholic
Καλησπέρα, σήμερα παρέλεβα μια Silvia και σκέφτομαι να αρχίσω να την γαργαλάω από τώρα! Αρχικά αν έχει κανείς δοκιμασμένο κάποιο pid kit να μου προτείνει; Αυτό που έχει και app το ξέρει κανείς; (https://mecoffee.nl/) Επίσης ψάχνομαι και για ένδειξη όταν το δοχείο νερού είναι άδειο. Με ξενίζει που δεν έχει κάτι! Αν έχει δοκιμάσει κάποιος κανένα αισθητήρα με λεντ πχ ας το μοιραστεί μαζί μου! Για την ώρα νομίζω αυτά! Αργότερα Βλέπουμε!
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
- Μηχανή:: Lelit PL41em
- 2η Μηχανή:: V60 ceramic
- Μύλος:: Mahlkoenig Vario
- Τοποθεσία: Ηράκλειο
Re: Rancilio Silvia PID και ένδειξη δοχείου νερού
Κι εγω εχω το ιδιο προβλημα με τη lelit μου. Ψαχνω να βρω ή να φτιαξω ενα αισθητήρα σταθμης νερου. Ιδανικα να σου δειχνει τη στάθμη και οχι μονο οτι αδειασε.
Καποια στιγμη ισως το προσπαθησω με κανενα arduino, αν βρω τροπο να αισθανομαι τη σταθμη του νερου, χωρις να ερχεται σε επαφή ο αισθητηρας με αυτο.
- Gespresso
- Μηχανή:: Rancilio Silvia V5
- 2η Μηχανή:: Hario V60
- 2ος Μύλος:: Graef cm800
Δεν έχω κάποιο τοποθετημένο στη μηχανή μου. Ωστόσο έχω την πρόθεση να εγκαταστήσω το mecoffee κάποια στιγμή στο μέλλον. Το δοκιμασμένο από πολλούς είναι της auber.
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Προσωπική μου άποψη είναι ότι δε λέει να βάλεις ένα pid controller που κοστίζει πάνω από 100 ευρώ σε μηχανή των 400 ευρώ... (Auber pid).
Μια χαρά δουλεύει και ο Rex C100. Αλλά θέλει δουλειά και διάβασμα για να το καλιμπράρεις/ρυθμίσεις μετά.
Εγώ έχω βάλει ένα pid της Inkbird, αλλά έχει τα σκαλωματάκια του (carry errors) που ειναι λιγάκι εκνευριστικό καμια φορά οταν παρατηρείς τη θερμοκρασία. Τον έλεγχο όμως τον κάνει μια χαρά και ειναι σταθερότατο!
billos666
- Όνομα: Βασιλης
Τι ρυθμισεις να βαλουμε στο pid rex c100 για να εχει καλυτερη θερμοκρασία και σταθεροτητα η gaggia classic;
- Angeldust
- Όνομα: Kostas
- Μύλος:: Saeco M2002
- 2ος Μύλος:: Hand mill
- Τοποθεσία: Tirana
#Aliexpress € 1,51 16%OFF | 5V Liquid Water Level Controller Module Water Level Detection Sensor Module with LED Indicator For Automatic Drainage Device DIY
https://a.aliexpress.com/_stw1du
- PublicDomain
- Μηχανή:: Bezzera Unica PID
- 2η Μηχανή:: Lelit pl41 em
- 2ος Μύλος:: Lelit PL043MMI
- Τοποθεσία: www.e-spresso.gr
αυτόν το καιρό δε βάζουμε κινέζικα μέσα στο νερό που πίνουμε : (??)Angeldust έγραψε: ↑Πέμ Ιαν 30, 2020 8:12 pm#Aliexpress € 1,51 16%OFF | 5V Liquid Water Level Controller Module Water Level Detection Sensor Module with LED Indicator For Automatic Drainage Device DIY
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
Σουπερ τιμή, αλλα αν καταλαβα καλα το προτεινουν για δοχεια με απονερα.
Και λογικο.... εγω δε θα εβαζα μεσα σε ποσιμο νερο ενα μεγαλο αισθητήρα αγνωστου κατασκευής, χωρις καμια πιστοποιηση και με πιθανον τοξικα υλικα κατασκευης.
Ο σκοπος ειναι να βρουμε ή να φτιαξουμε εναν αισθητηρα απο αποσταση, δηλαδη κολημενο πανω στο πλαστικο του δοχειου απο την εξω μερια. Ή μια πηγη φωτος που θα ανακλαται και θα μετρας το βαθος του νερου. Μια αλλη ιδεα ειναι ενας αισθητηρας τυπου dopler αλλα για μικρες αποστασεις που θα ανακλα υπερηχους στην επιφανεια του νερου.
odys2008
- Όνομα: Οδυσσέας
- Μηχανή:: ECM Classika PID
Αυτό που ψάχνετε μάλλον μπορεί να γίνει με ultrasonic sensor και Arduino.
http://alaskanshade.blogspot.com/2013/1 ... ow-to.html
edit: brexi ειναι ο αισθητηρας Doppler που λες κ εσυ.
Το λινκ έχει και implementation
Άλλος ένας τρόπος είναι και με το VL6180 lidar sensor
- Angeldust
- Όνομα: Kostas
- Τοποθεσία: Tirana
#Aliexpress € 3,18 16%OFF | XKC-Y25-V Intelligent Non-contact Water Liquid Level Switch Contactless Detector Outer Adhering Type Level Sensor NPN PNP Rs485brexei έγραψε: ↑Πέμ Ιαν 30, 2020 10:04 pmΣουπερ τιμή, αλλα αν καταλαβα καλα το προτεινουν για δοχεια με απονερα.
https://a.aliexpress.com/_sYfN2s
Αφτο δεν χρειαζεται να ειναι σε επαφι με το νερο.
