Open Source ESPresso Scale
- Μηχανή:: nespresso
- 2η Μηχανή:: lelit mara x
- Μύλος:: niche zero
Μιας και μόλις ήρθε το open source hardware certification, άνοιξα τα πάντα γύρω απο το project.
Με πολύ χαρά σας παρουσιάζω την ταπεινή, ερασιτε...τί λέω... την υπερ-κορυφαία...
ESPresso Scale Δείτε το gitlab project εδώ, έχει κάμποσες φωτό και video, ότι θέλετε ρωτήστε.
Εάν αναπτύσεις δική σου ζυγαριά και απλά θέλεις να χρησιμοποιήσεις/αντιγράψεις/τροποποιήσεις το custom library μου, δες εδώ.
Ο κώδικας έχει πάρα πολλά σχόλια, δεν είναι δύσκολο να τον καταλάβεις.
Όπως είπα και στο γενικό ποστ, εάν κάποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, θα είναι τιμή μου.
Τομείς:
1. Κώδικας, C/C++ Arduino IDE ή EDP-IDF ή γιατί όχι, micro python.
2. PCB. Ξέρεις να σχεδιάζεις; Επισήμανέ μου χαζομάρες που έκανα !
3. Κουτί. Έχεις την δυνατότητα να φτιάξεις όμορφο μεταλικό αντί για αυτήν την 3d printed πλαστικούρα;
4. Ιδέες. Όλες καλοδεχούμενες.
Όλο το project είναι open source, hardware/firmware/documentation.
Δεν έχω σκοπό να το πουλήσω, εάν εσύ θέλεις, μπορείς (σεβόμενος τις αναφερόμενες άδειες).
Θα πρέπει όμως να μειώσεις το κόστος γιατί επέλεξα μόνο ποιοτικά/αυθεντικά components και δεν θα μπορέσει να βγει προϊόν στην αγορά < 150 ευρώ και να βγάλεις και κέρδος.
Τομείς:
- brexei
- Όνομα: Αδάμ
- Μηχανή:: Lelit PL41em
- 2η Μηχανή:: V60 ceramic
- Μύλος:: Mahlkoenig Vario
- Τοποθεσία: Ηράκλειο
Re: Open Source ESPresso Scale
Πολύ ωραία!!
Μπράβο σου για όλα! Από τη σχεδίαση, μέχρι και το κουτί! Αλλά και για το ότι μοιράζεσαι τα πάντα ελεύθερα!
Το μόνο θέμα για μένα θα ήταν η τιμή. Δηλαδή εαν όντως χρειάζεσαι τέτοια ακρίβεια για ζύγιση τότε δικαιολογεί την τιμή. Για ταπεινά καφεδάκια όμως που το 0.1γρ είναι ικανοποιητική ακρίβεια, ίσως δεν ωφελεί να χρησιμοποιήσεις αυθεντικά εξαρτήματα, αλλά τις απομιμήσεις τους, που κοστίζουν φθηνότερα.
Όπως και να 'χει είναι μια πολύ καλή προσπάθεια!
Το κόστος για τα υλικά 1 ζυγαριάς, για έναν ερασιτέχνη είναι ~42 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και τιμολόγιο για τα περισσότερα (μόνο 2 υλικά έβαλα απο aliexpress). Οθόνη, load cell, όλα μέσα. Υπάρχει ανάλυση στα BOM αρχεία.
Συν άλλα 10 για εκτύπωση του PCB (τυπώνεις 3 στην Ευρώπη με 20 ευρώ ή 10 στην κίνα με 10 ευρώ).
Εάν αγοράσεις τα υλικά *100 γιατί βρεθήκατε 100 φίλοι (ή θέλεις να πουλήσεις 100), το κόστος πέφτει στα 25 το τεμάχιο περίπου μαζί με το PCB.
Τώρα, για να γίνει αυτό προϊόν, πρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα που ναι μεν (νομίζω οτι) τα ξέρω, δεν θέλω όμως να τα πω. Είμαι σίγουρος οτι ήδη καταλαβαίνει όποιος κάνει τέτοια δουλειά. Δεν χρειάζεται εμένα. Ακόμα κι αν κρατήσει κάποιος την ουσία του σχεδιασμού στο 100%, μπορεί να μειώσει το κόστος πάρα πολύ.
Σαν παράδειγμα.
Χρησιμοποίησα σαν κύριο επεξεργαστή το ESP32-Wroom module που ένας ερασιτέχνης μπορεί να το βρει εύκολα και να το κολήσει ακόμα και με κολλητήρι των 5 ευρώ (δεν χρειάζεται αέρα). Δεν είναι cost efficient μέθοδος αυτή ούτε μπορεί με λογικό κόστος να το διαχειριστεί μια γραμμή παραγωγής με pick & place μηχάνημα. Εναλλακτικά, αν θέλει κάποιος στο προϊόν του να έχει τον ίδιο επεξεργαστή (είναι overkill) πρέπει να μιλήσει με Espressif να πάρει σκέτα τσιπάκια σε ποσότητα και pre-programmed flash τσιπ (έτοιμα, με το firmware).
Ή , δεύτερο παράδειγμα, χρησιμοποίησα παντού αντιστάσεις/πυκνωτές μεγέθους 0805 που ακόμα και ένα παιδάκι μπορεί να κολήσει με κολλητήρι (χωρίς αέρα, reflow oven, stencil). Αν έβαζα πολύ πιο μικρά θα είχα καλύτερο προϊόν ή πιο μικρό pcb (άρα μικρότερο κόστος) ή σε ορισμένες περιπτώσεις και τα δύο.
Αλλά, μην βλέπεις το project σαν προϊόν, είναι περισσότερο ένα proof of concept ή βάση για οποιονδήποτε θέλει να φτιάξει κάτι παρόμοιο.
Σαν παράδειγμα.
Τελειώνουμε σιγά σιγά να ξεκινήσω και το PID το καλοκαίρι
shot test
Χρωματάκια
shot test
Χρωματάκια
- cosini
- Όνομα: Δημητρης
- Μηχανή:: Cosini DB espresso
- Μύλος:: Baratza Sette 270Wi
- Οι καφέδες μου:: all
- Τοποθεσία: αθηνα
Έτσι μπράβο , πολύ καλό Γιάννη
1. Miscela: το χαρμάνι
5. Manutenzione: Η συντήρηση
Τελικό update στο θέμα μιας και τα μη τεχνικά τελειώσανε εδώ.
Κάποια ψιλοπράγματα μένουν στο firmware και κλείνει το project.
Οποιοσδήποτε θέλει κώδικα για να φτιάξει οτιδήποτε ζυγαριά, ανεβάζω όλες τις αναβαθμίσεις στο gitlab.
Δοκιμή με καυτό νερό.
Προστασία στο case με plasti dip.
Η οθόνη είναι λίγο θολή γιατί δεν είχα plexi glass να βάλω και έβαλα κι εκεί Plasti dip ( )
- cosini
- Όνομα: Δημητρης
- Τοποθεσία: αθηνα
Eτσι !!!!!!!!!!
