- Giwrgos
- Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ
- Μηχανή:: Gaggia Classic
- Μύλος:: Ascaso I Mini I-2
Του εκανα ερωτηση του πωλητη να μου διευκρινισει τι ισχυει.
- Makron
- Όνομα: Ντίνος
- Μηχανή:: Gaggia Baby Twin
- Μύλος:: Graef CM702
- Οι καφέδες μου:: Finest Coffee Berlin, TAF, Hausbrandt
- Τοποθεσία: Πήλιο
Giwrgos έγραψε:Στο λινκ για το κιτ απο ebay αν παμε στο description γραφει.
Panel size is 48 × 48mm, PID control ,temperature range 0 to 400 ℃
MULTI SIGNAL INPUT TC/RTD INPUT,solid state relay OUTPUT
Αρα δεν ειναι voltage,σωστα?
Γιώργο δεν ξέρω γιατί έχεις μπερδευτεί έτσι αλλά προφανώς μοιάζει να έχεις κολλήσει σε αυτή την άποψη. Πρέπει να διαβάσεις προσεκτικά τα όσα έβαλα στο προηγούμενο ποστ με τις φωτογραφίες τους. Μη με παρεξηγείς αλλά έχω γράψει 3 φορές το αντίθετο
SSR έξοδος λοιπόν, είναι αυτό που θέλουμε. Σημαίνει ότι αναγράφει VOLTAGE έξοδος στο πλαϊνό αυτοκόλλητο και αυτό θα αγοράσεις όπως στις φωτογραφίες που σημείωσα με κίτρινο. (Εξάντλησα και το επιχείρημα ότι θα το ζωγραφίσω για να γίνει κατανοητό)Makron έγραψε: Η περιγραφή που αναφέρεις Αλέξανδρε που λέει "solid state relay OUTPUT" σημαίνει "SSR έξοδος" δηλαδή όχι "Relay έξοδος".
Δεν είναι λάθος το description. Νομίζω ότι το θέμα είναι απλό αλλά θα μπερδευτούν όλοι τελικά. Αν διάβασες το ποστ με τους διαφορετικούς controllers viewtopic.php?f=16&t=2908&p=45337#p45322 θα δεις ότι ξεκίνησε όπως εξηγώ στην συνέχεια, γιατί αγόρασα 2 διαφορετικούς και κατάλαβα το τι συμβαίνει και τι χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να είναι από τον ίδιο πωλητή, όλοι ακολουθούν την κοινή περιγραφή στο τι σημαίνει Voltage και Relay.Giwrgos έγραψε: Για να μην μπλεκουμε με μετασχηματιστες κτλ πως επιλεγουμε να εχει εξοδο voltage?Το αγορασε καποιος με εξοδο voltage απο τον ιδιο πωλητη?
Ο τυπος δεν πουλαει κατι αλλο απο οτι ειδα.
Μηπως ειναι λαθος το description?
Για να το απλοποιήσω και άλλο, παρήγγειλε ότι και ο Ιωσήφ στο πρώτο ποστ του θέματος και θα σου έρθει το σωστό, μην ανησυχείς.
- Giwrgos
- Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ
Να σαι καλα Ντινο!
Συγνωμη που μπερδεψα μερικους
- Makron
- Όνομα: Ντίνος
- Τοποθεσία: Πήλιο
Εύχομαι καλές αγορές
afonic έγραψε:Εγώ έχω αγοράσει 2 από τον τύπο που έχω στο link και ήταν τα σωστά (μαζί με το SSR πάντα).
To σωστό manual είναι αυτό: http://sion.rs/download/temperature/ManualREX-C100.pdf
Σε σχέση με το ρεύμα που περνάει, θα το ξαναμετρήσω και θα σας πω πόσο ακριβώς είναι μόλις έχω πάλι πρόσβαση στην μηχανή. Καθώς πάντως πράγματι ίσως υπάρχει θέμα, ας μην συνδέσει το control του ατμού όποιος δεν θέλει να το ρισκάρει. Πάντως δουλεύει προς το παρόν απροβλημάτιστα εδώ και 3 μήνες με καθημερινή χρήση 2 καπουτσίνο.
Εδώ μπορείς να δεις το διάγραμμα καλωδίωσης της Classic, είναι σχετικά απλό: (η αντίσταση βέβαια δεν είναι μία όπως στο διάγραμμα, είναι 2 συνδεμένες παράλληλα)
http://www.partsguru.com/user/ClassicCo ... _Rev00.pdf
Το alarm του PID μπαίνει στην θέση 5, στην θέση του θερμοστάτη ατμού.
Aπο οτι φαινετε, δυο ειναι οι εκδοχες, ειτε περιοριζει το ρευμα στο pid για την ασφαλεια του ρελε στα 3 Ampere, το οποιο σημαινει οτι οι αντιστασεις δουλευουν σε ισχυ 660 watt (το πιο απιθανο σεναριο), ειτε απο το ρελε περνανε 5.5 A (κατατι λιγοτερα βασικα, καθως δεν ειναι 1200 watt στην πραγματικοτητα), που ειναι και το πιο πιθανο σεναριο. Επισης το οτι δουλευει μεχρι στιγμη, δεν λεει κατι, διοτι συνηθως αυτα τα εξαρτηματα εχουν μεγαλο συντελεστη ασφαλειας. Μαζι ομως με το γεγονος οτι ειναι πανω σε pid, το οποιο θα το ανοιγοκλεινει παρα πολυ συχνα, θα μειωθει σημαντικα ο χρονος ζωης του.
Αν εχεις την δυνατοτητα να μετρησεις το ρευμα, . Απλως εχε το νου σου, διοτι ειναι λιγο πιο περιεργο (και επικινδυνο ισως) απο το να μετρας τα volt πχ.
- Όνομα: Panos
- Μηχανή:: Gaggia baby
- 2η Μηχανή:: Dolce gusto//Izzy
- Μύλος:: Mazzer SJ
- Οι καφέδες μου:: Hausbrandt / diaforoi dokimastikoi
- Τοποθεσία: Rabbit island // Glyfada
Δυστυχως αυτος ο πωλητης (βολτατζ) δεν στελνει μεχρι κ τελος του χρονου οποτε οσοι βιαζεστε υπολογιστε κανα 2μηνο να φτασει απο αυτον..Εγω ψαχνω να βρω απο ποιον αλλο μπορω να το παρω αλλα απο την αλλη δε μου φενεται κ τοση βαβουρα το ξηλωμα του ρελε για να τροφοδοτη8ει το σσρ. Επισης η αλλη μου απορια ειναι ρε παιδια οσοι εχετε και ελεγχο ατμου το ρευμα της αντιστασης το περνατε απο το pid μεσω του ρελλε του αλαρμ?Η απο σσρ η αλλο ρελε?
- Makron
- Όνομα: Ντίνος
- Τοποθεσία: Πήλιο
Υπάρχουν και άλλοι που πουλάνε μόνο τον κοντρόλερ με έξοδο Voltage + το SSR ξεχωριστά όπως ο παρακάτω
http://www.ebay.com/itm/SSR-Dual-Digita ... 51b611b64f
http://www.ebay.com/itm/Solid-State-Rel ... 35cf3dc4d0
και αγοράζετε από αλλού το K-Type Thermocouple ξεχωριστά και αυτό
http://www.ebay.com/itm/1M-39-K-Type-Te ... 43be95b673
- Giwrgos
- Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ
Το ssr γραφει 25Α ενω το αρχικο ειναι στα 40Α.
Υπαρχει καποιο προβλημα?
- Makron
- Όνομα: Ντίνος
- Τοποθεσία: Πήλιο
Το ένα απο τα δύο δικά μου είναι 25Α. Δεν έχω δει κάποιο πρόβλημα, ούτε ζεσταίνεται ή κάτι άλλο. Αν βρεις από αλλού 40Α μπορείς να πάρεις από εκεί.
- Giwrgos
- Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ
Οκ βρηκα αλλο ενα με 40Α
http://www.ebay.com/itm/SSR-40DA-Model- ... 5af33d7013
Τα καλωδια σιλικονης μεχρι ποια θερμοκρασια πρεπει να αντεχουν?
