Lady moka
- Όνομα: Μηνάς
- Μηχανή:: Gaggia new baby 06
- Μύλος:: Baratza sette 270w
- 2ος Μύλος:: Kg79 modified
- Οι καφέδες μου:: Cup10 Brazil, Cup10 Guatemala
- Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Lady moka
Τι γνώμη έχετε για την εσπρεσιερα με ενσωματωμένο κόφτη καφέ espresso lady moka? Την πουλάει κάποιος που είχε κυλικείο (80€) αξίζει? Έψαξα στο διαδίκτυο και έχει 350€ καινούργια.
Re: Lady moka
Αν εννοείς αυτήν είναι εντελώς άγνωστη πρέπει να την δεις από κοντά αν είναι made in Italy γιατί κατά την γνώμη μου πρέπει να την έχει φτιάξει η tecnosystem αν δεν είναι κλώνος.
Ρώτα και αυτόν που την πουλάει 350€ αν έχει ανταλλακτικά και service.
https://www.serkoararat.gr/el/kafemihan ... gLuXvD_BwE
- Όνομα: Μηνάς
Re: Lady moka
Ναι αυτή είναι. Δλδ αν είναι made in Italy αξίζει? Δε βρίσκω specifications για να δω τι προδιαγραφές έχει.
Από ότι βλέπω την φτιάχνει μια εταιρεία που λέγεται gensaco.
Re: Lady moka
Με μια μικρή έρευνα υπάρχει σχετικό νήμα στο γερμανικό φόρουμ kaffee-netz, με κάποιον χρήστη o οποίος προσπαθεί να αναστήσει μια παρόμοια Λαίδη.
Οι φωτογραφίες δείχνουν οτι αν και ο εσωτερικός χώρος είναι μεγάλος, φιλοξενεί ένα μικρό μποιλεράκι και την αντλία και έξτρα ένα μύλο (φαντάζομαι με βήματα) ο οποίος φοράει ένα ζεύγος περίεργα φλατ μαχαίρια. Σε σχετικό άρθροτου coffee geak αναφέρει " Saeco 2002, G3 Ferrari.A proper cast steel burr set on a threaded brass carrier, but the burrs are quite small and not as well designed as larger sets (note the gaps.) OK for short term use but they seem to wear fairly quickly. I've seen reports that the Saeco can't grind fine enough for the Silvia, but had no trouble on the second finest setting."
Σε γενικές γραμμές μου θυμίζει λίγο την gaggia, ο μύλος βέβαια δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, με ένα porlex θα κάνεις πολύ καλύτερα τη δουλειά σου. Προσωπικά 350€ δεν θα έδινα για καινούρια. Από την άλλη αν πιάνουν τα χέρια σου, έχεις το μεράκι της αναπαλαίωσης και βρεις ανταλλακτικά ίσως για 80 ευρώ να αξίζει η ανάσταση.
Re: Lady moka
Από τις φωτογραφίες που βλέπω boiler & group είναι tecnosystem όπως υποψιαζόμουν.
Είναι 57mm φυσικά.
Ο μύλος εντελώς άγνωστος ίσως ένας μικρός Rossi ή της Gaggia δηλαδή άχρηστος μαχαίρια ίσως έχει ο Δοΐκας αλλά και πάλι χωρίς τον μύλο στο κατοστάρικο είναι ρίσκο γιατί ούτε η tecnosystem έχει ανταλλακτικά και αντιπρόσωπο στη Ελλάδα.
Εγώ θα την αγόραζα γιατί έχω άκρες αλλά για εσένα θα έλεγα να την αφήσεις και να κοιτάξεις για καμιά Gaggia Baby από Αγγλία.
Είναι 57mm φυσικά.
- Όνομα: Μηνάς
Re: Lady moka
Ο πωλητής μιλάει για άριστη κατάσταση, παρόλα αυτά,κατάλαβα, δεν αξίζει, ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας και την βοήθεια.
Μια τελευταία ερώτηση στο να βρω gaggia baby εννοείται τα μοντέλα πριν το 2015 σωστά? Κ τέλος αυτά τα μοντέλα δεν είχαν αλουμινενιο boiler? Με ότι συνεπάγεται η επαφή του νερού με το αλουμίνιο και τις επιπτώσεις του αλουμινίου στην υγειά.
