λεπτό κόψιμο vs δυνατό πάτημα
Γεια σε όλους
εδώ και κάποιους μήνες προσπαθώ να φτιάξω καφέ με LELIT PLUST PID,
έχω καταφέρει κάποια λίγα πράγματα, ειδικά από τη στιγμή που πήρα naked portafilter.
Με αφορμή το γεγονός του ότι όλα τα νούμερα είναι σωστά (γραμμάρια/χρόνος εκχύλησης/θερμοκρασία) και η γεύση μέτρια μου έχει δημιουργηθεί μια απορία:
Προσπαθώ να καταλάβω αν το κόψιμο που κάνω είναι σωστό, αλλά παρατήρησα πως ας πουμε ότι τον έχω κόψει πιο χοντρό από ότι πρέπει και τον έχω πατήσει επίσης πιο δυνατά από όσο πρέπει, οι χρόνοι εκχύλισης είναι σωστοί αλλά η γεύση προφανώς λάθος. Άρα αν ο χρόνος εκχύλισης εξαρτάται και από το πάτημα και από το κόψιμο, πως μπορώ να αποφασίσω πιο είναι το σωστό κόψιμο;
Οι καφέδες που κάνω γενικά έχουν απλά πικρή γεύση (όχι καμμένο) χωρίς άλλα ιδιαίτερα αρώματα ή επιγεύσεις και όσοι πειραματισμοί κάνω είτε κάνουν αργή την εκχύλιση και βγαίνει κάρβουνο ο καφές, είτε δεν ξέρω πως (μάλλον δεν πίεσα σωστά;) ξινίζει.
Καμία συμβουλή σε αυτό το θέμα;
- DgSensei
- Μηχανή:: Gaggia Classic PID
- Μύλος:: Eureka Mignon Crono
Re: λεπτό κόψιμο vs δυνατό πάτημα
Καλησπέρα,
για να σε βοηθήσουμε πραγματικά πρέπει να μας πεις: τι μύλο έχεις, τι καφέ χρησιμοποιείς, με τι συνταγή (ratio και χρόνος και θερμοκρασία στο pid) τον φτιάχνεις και ίσως και πιο καλαθάκι έχεις.
- Μηχανή:: Decent DE1XL
- Μύλος:: Ek43s
- Τοποθεσία: Πειραιας
Ειναι λάθος να παίζεις και με το κοψιμο και με το πάτημα. Το σωστό ειναι το πατημα σου να ειναι σταθερο πάντα (είτε 15κιλά , είτε25 κιλά πίεση κτλ)και να μεταβάλλεις την άλεση σου για να αλλάξει ο χρονος της εκχύλισης.
Αν
Αν
αλλά ο καφές ειναι πικρός ή ξινός , τότε μάλλον φταίει η θερμοκρασία σου. Κοίταξε το και επανέλα στο θέμα.όλα τα νούμερα είναι σωστά (γραμμάρια/χρόνος εκχύλησης/θερμοκρασία)
Ακριβως οτι περιγραφει ο φιλος παραπανω
Αντιμετωπιζω με λελιτ pl41tem μο specialita.2.5 κιλα
Καφε κ
Μονο ενας ειχε ερωματα γευση ουτε πρικριλα ουτε ξυνιλα.
Την επομενη ημερα με την
Ιδια ρυθμιση στο μυλο ο καφες ετρεχε εκοψα πιο λεπτα
Κ χρονους μπορει να ειμαι οκ αλλα το γευστικο αποτελεσμα πολυ κατω του μετριου.θερμοκρασια στο 96
Απογοητευση σκετη
Καφε κ
Απογοητευση σκετη
- DgSensei
Αν εννοείς 96 με offset (δηλαδή "πραγματική" θερμοκρασία στο group 96) τότε η πολύ υψηλή θερμοκρασία σου καίει τον καφέ (εκτός κι να χρησιμοποιείς κάποιο πολύ dark roast). Αν παίζεις με medium roast καφέδες δοκίμασε στους 93.Scolopax έγραψε: ↑Τετ Φεβ 02, 2022 9:48 pmΑκριβως οτι περιγραφει ο φιλος παραπανω
Καφε κ
Απογοητευση σκετη
Ευχαριστω για την απαντηση.
Οφσετ 0 οπως ειναι απ το εργοστασιο.
Θα συνεχισω την απαντηση με φωτο κλπα μεσα στην ημερα
- Όνομα: Άκης
- Μηχανή:: Classika pid
Φαντάζομαι light roast ήθελε να γράψει, γιατί για dark roast πας σε πιο χαμηλή θερμοκρασία από τους medium...DgSensei έγραψε: ↑Πέμ Φεβ 03, 2022 1:31 amΑν εννοείς 96 με offset (δηλαδή "πραγματική" θερμοκρασία στο group 96) τότε η πολύ υψηλή θερμοκρασία σου καίει τον καφέ (εκτός κι να χρησιμοποιείς κάποιο πολύ dark roast). Αν παίζεις με medium roast καφέδες δοκίμασε στους 93.Scolopax έγραψε: ↑Τετ Φεβ 02, 2022 9:48 pmΑκριβως οτι περιγραφει ο φιλος παραπανω
Καφε κ
Απογοητευση σκετη
- todoornot
- Μηχανή:: Flair Pro 2
- 2ος Μύλος:: Aergrind
Να συμπληρώσω ότι οι "χρόνοι" είναι ένας μπούσουλας για να ξεκινήσεις από κάπου, δεν είναι απαράβατοι. Η εκχύλιση και η γεύση, ανάλογα με τον καφέ, μπορεί να σε οδηγήσει και εκτός.
- DgSensei
Ναι ακριβώς. Έκανα λάθος λόγω βιασύνης!Spacof έγραψε: ↑Πέμ Φεβ 03, 2022 8:39 amΦαντάζομαι light roast ήθελε να γράψει, γιατί για dark roast πας σε πιο χαμηλή θερμοκρασία από τους medium...DgSensei έγραψε: ↑Πέμ Φεβ 03, 2022 1:31 amΑν εννοείς 96 με offset (δηλαδή "πραγματική" θερμοκρασία στο group 96) τότε η πολύ υψηλή θερμοκρασία σου καίει τον καφέ (εκτός κι να χρησιμοποιείς κάποιο πολύ dark roast). Αν παίζεις με medium roast καφέδες δοκίμασε στους 93.Scolopax έγραψε: ↑Τετ Φεβ 02, 2022 9:48 pmΑκριβως οτι περιγραφει ο φιλος παραπανω
Καφε κ
Απογοητευση σκετη
"In the PL41TEM machine, the temperature probe/sensor, is placed on the metal surface of the coffee boiler,
therefore the difference between the temperature detected on the boiler and the temperature at the exit of the coffee spout is approx. 8°C.
So, if you set a set-point of 96/98°C, with zero as off-set, you can dispense a coffee approx. at 90°C. "
Οπότε αφού εσύ έχεις 96 με 0 offset σημαίνει ότι κάνεις καφέ με θερμοκρασία στους 88 που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ανέβασε τη θερμοκρασία στους 101 με offset 0 ή στους 93 με offset -8 και ξαναδοκίμασε.
Σε taresso ανεβηκα στο 98 βλεπω οντως οτι η κρεμα ειναι πιο πηχτη και εγινε πιο σκουροχρωμη.
19γραμμαρια καφε σε 35 ροφημα 30δευτερολεπτα
Με μυλο eureka specialita και με καλο ανακατεμα του καφε με φελο και βελονες που εφτιαξα.το μπισκοτο βγαινει ομοιομορφα. Καθε σχολιο συμβουλη κριτικη καλοδεχουμενη
