Flair 58mm
- todoornot
- Μηχανή:: Flair Pro 2
- 2ος Μύλος:: Aergrind
Re: Flair 58mm
Όντως ξενίζει εμφανισιακά - κι αυτό το tamper, τι φάση - αλλά φαίνεται σαν να ανεβαίνει ομαλά ένα επίπεδο πιο πάνω, δηλαδή τόσο σε τιμή όσο και σε αυτό που προσφέρει. Βλέπουμε.
By the way, σε βιντεάκια για τις pro (48mm ή κάνω λάθος;), βλέπω και leveller και push tamper.
- Όνομα: Θοδωρης
- Μηχανή:: Flair espresso pro
- 2η Μηχανή:: Graef es850EU
- Μύλος:: Pharos 2.0
Re: Flair 58mm
Όντως κυκλοφορεί ένα νέο αξεσουάρ για τις pro που είναι leveller & push tamper. Να σου πω την αλήθεια περιττό το θεωρώ γιατί με λίγο χτύπημα ισιώνει κατευθείαν ο καφές
- Όνομα: Πάνος
- Μηχανή:: Cafelat Robot
- 2η Μηχανή:: Ας μάθω πρώτα την 1η
- 2ος Μύλος:: Χρειάζομαι και 2ο;
- Τοποθεσία: Θεσ/νίκη
Re: Flair 58mm
Launching for presale on April 7th.
$529
https://flairespresso.com/flair-58-first-look/
...οπότε να υπολογίζουμε στα ~550€ στας Ευρώπας;
$529
- Όνομα: Alex
- Μύλος:: Comandante C40
Re: Flair 58mm
Μπσααα πιστευω πολυ περισσοτερα αλλά αυτό θα εξαρτηθεί απο την χώρα του κεντρικού διανομεα που θα κάνει την εισαγωγή.
- Όνομα: Θοδωρης
Re: Flair 58mm
Όποτε με τα μεταφορικά θα ανεβεί αρκετά, πάντως κ παλι αποτελεί μια ωραία πρόταση.
Ειδικά στο μέλλον θα ήθελα αντί για μόνο προθέρμανση να ζεστάνει το brew chamber με το νέρο και τότε θα αποτελεί μια απιστευτη πρόταση
- Μηχανή:: Flair Signature
- Μύλος:: Mazzer SJ
Re: Flair 58mm
Μόλις παρακολούθησα και βιντεάκι με αναλυτική παρουσίαση από την ίδια την εταιρεία. Φαίνεται πολύ σοβαρό εργαλείο
https://youtu.be/jAQLi5H8eqo
- Όνομα: Θοδωρης
Re: Flair 58mm
Οντως φαινεται πολυ δυνατη!! Βεβαια δεν πιστευω να αξιζει να κανει καποιος αναβαθμιση απο τα προηγούμενα μοντελα. Κατα την γνωμη μου οταν φθασει η ωρα (ελπιζω μετα απο χρονια ) που θα παραδοσει πνευμα η Flair αξιζει το εξτρα κοστος ωστε να υπαρχει και το κατι παραπανω στις δυνατοτητες. Ελπιζω αυτη η ωρα να αργησει να ερθει και να εχει βγαλει και αλλο μοντελο μεχρι τοτε με επιπλεον διευκολυνσεις. Θα ηθελα το επομενο μοντελο να ειναι λιγο πιο κοντα σε La Pavoni (δηλαδη να ζεσταινει και το νερο στο brew head και να εχει και επιλογη θερμοκρασιας με pid), αλλα με την ευκολια του πλυσιματος ολων των εξαρτηματων που εχουν οι υπαρχουσες Flair. Πιστευω οτι καπου εκει θα οδηγηθουμε στο τελος
- Μύλος:: Mazzer SJ
Re: Flair 58mm
Αν φτάσει σε αυτό το επίπεδο βλέπω να ακουμπάει το χιλιάρικο....
- Όνομα: Alex
Re: Flair 58mm
https://m.facebook.com/andrew.pernicano ... 0874422299
Ένα πολυ ωραίο stream με brew και εκτενή αναφορά στην flair58.
Τι έχουμε λοιπόν.
- Το συστημα θέρμανσης έχει διαβάθμιση 5 βαθμών από το low medium high, είναι κυρίως για να θερμανει το brew chamber και το μέταλλο του Porta filter και παίρνει περιπου 5 λεπτά για να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Η χρήση νερού που βράζει στο brew chamber είναι υποχρεωτική. Το θερμαινόμενο brew chamber κρατάει την θερμοκρασία ψιλό σταθερή από εκεί και περα.
-Το brew chamber είναι Αποσπωμενο και μπορεί να θερμανθεί ειτε με τον ατμό καθώς ταιριάζει απόλυτα τ στο χείλος μιας fellow stage, είτε με τον κλασσικό τρόπο γεμισματος με καυτό νερό. Όπως λέει και ο κατασκευαστής στο βίντεο, για καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται η προθερμανση με αυτόν τον τρόπο.
- Το Porta filter μπορεί να αλλάξει με κάποιο άλλο αρκεί να ταιριάζει το κουμπωμα. Τα καλαθάκια αλλάζουν σε διαφορετικά μέγεθος, ims κτλ.
- Η φορητότητα παει περίπατο καθώς η σχεδίαση είναι πιο πολυ για σταθερή μηχανή. Γι αυτό τον λόγο δεν παρέχουν και βαλίτσα μεταφοράς.
Αυτά εν ολίγοις. Δείτε το βίντεο και μετά τα σχόλια.
Τι έχουμε λοιπόν.
- Όνομα: Σταύρος
- Μηχανή:: Bialetti Venus 4 cup
- 2η Μηχανή:: French press
- Μύλος:: Baratza Encore
- Τοποθεσία: Νέα Σμύρνη
Re: Flair 58mm
Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν εν καιρώ αρκετά μοντέλα με σταδιακές βελτιώσεις και αντίστοιχη αύξηση στην τιμή.wowthodoris έγραψε: ↑Πέμ Απρ 01, 2021 9:19 pmΟντως φαινεται πολυ δυνατη!! Βεβαια δεν πιστευω να αξιζει να κανει καποιος αναβαθμιση απο τα προηγούμενα μοντελα. Κατα την γνωμη μου οταν φθασει η ωρα (ελπιζω μετα απο χρονια ) που θα παραδοσει πνευμα η Flair αξιζει το εξτρα κοστος ωστε να υπαρχει και το κατι παραπανω στις δυνατοτητες. Ελπιζω αυτη η ωρα να αργησει να ερθει και να εχει βγαλει και αλλο μοντελο μεχρι τοτε με επιπλεον διευκολυνσεις. Θα ηθελα το επομενο μοντελο να ειναι λιγο πιο κοντα σε La Pavoni (δηλαδη να ζεσταινει και το νερο στο brew head και να εχει και επιλογη θερμοκρασιας με pid), αλλα με την ευκολια του πλυσιματος ολων των εξαρτηματων που εχουν οι υπαρχουσες Flair. Πιστευω οτι καπου εκει θα οδηγηθουμε στο τελος
Μέχρι τώρα αυτή την τακτική φαίνεται ότι ακολουθεί η Flair και καταντάει εκνευριστικό από μία άποψη...
