σσστ! Κοιμάται! (S... M... = Simonelli Musica)
- psycho
- Όνομα: Νίκος
- Μηχανή:: Simonelli Musica
- Μύλος:: Mazzer SJ
Καλησπέρα παιδιά.
Θέλω κι εγώ να μοιραστώ την υπέρτατη χαρά μου μιας και είμαι κάτοχος τις πιο όμορφης μηχανής του κόσμου!
Έτσι δεν νομίζουμε όταν τα φτιάχνουμε με μία γκόμενα?? Κάτι τέτοιο έχω πάθει κι εγώ.
Τα ερωτηματικά και οι γρίφοι ήταν για το ότι δεν ήξερα τι θα έχει τελικά αυτή η μηχανή γιατί την ανέλαβε ο Στέφανος να την φέρουν στα μέτρα του και να την μοντάρουν από το εργοστάσιο παρακαλώ.
Τελικά τι ακριβώς έχει δεν ξέρω αλλά ήθελα να γράψω αυτό το πόστ ως ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό τον άνθρωπο που με βοήθησε να αποκτήσω την μηχανή των ονείρων μου χωρίς κανένα μα κανένα προσωπικό του όφελος. Ανέλαβε όλο το άγχος και την ταλαιπωρία χωρίς να είναι υποχρεωμένος να το κάνει.
Εκτός από τον Στέφανο Δωματιώτη Θέλω να ευχαριστήσω και τον κ. Ταλούμη που συνέβαλε στην μεταφορά της στο taf.
Ανεβάζω κάποια spec + photos στο επόμενο ποστ
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος psycho την Πέμ Μαρ 10, 2011 1:31 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
- Βαγγελης ο καφετζης
- Μύλος:: Compak K10 conic
- Τοποθεσία: Αθήνα - Καστοριά
Re: σσστ! Κοιμάτε! (S... M... = Simonelli Musica)
Καλορίζικη τότε και με την βούλα!
Καλά καφεδάκια φίλε Νίκο και περιμένουμε πως και πως το επόμενο post!
- psycho
- Όνομα: Νίκος
- Μύλος:: Mazzer SJ
Re: σσστ! Κοιμάται! (S... M... = Simonelli Musica)
Μερικά... Τα βρήκα στο http://www.jlhufford.com/
Μα ούτε η simonelli δεν εξηγεί του όρους που αναφέρει.
P.S. Αφήστε με να το χαρώ (ψωνιστώ ) λίγο. Τώρα που είναι καινούρια θα με υποστείτε ε?? εε ε??
Commercial Grade Brew Group
Nuova Simonelli hits a home run with the thermo-compensated commercial brew group they installed in the Musica. The Musica has all the necessary components here to create the perfect brewing environment for espresso. The brew group is made from a casting of marine grade brass which offers the industry's best heat conducting and corrosion resistant material.
Commercial Sirai Pressurestat and Vacuum Breaker Valve
The Musica's boiler temperature is regulated by the same resilient sirai pressurestat that Nuova installs in their 2, 3, and 4-Group commercial espresso machines. In addition, the boiler is wrapped with a half inch of insulation to reduce energy consumption and save you money.
The Musica also features a key component not present on its little brother, the Oscar: a vacuum-breaker valve. A vacuum breaker valve allows you to startup the machine from room temperature without having to open the steam valve to equalize the pressure.
True Electronic Pre-Infusion
The Nuova Simonelli Musica brews espresso with the highly-coveted pre-infusion brewing system. Pre-infusion means that the coffee grounds are allowed to soak for a moment before the full brewing cycle begins. This creates a richer extraction and minimizes bitterness.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος psycho την Πέμ Μαρ 10, 2011 1:33 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
- psycho
- Όνομα: Νίκος
- Μύλος:: Mazzer SJ
Σε ευχαριστώ πολύ Βαγγέλη!!! Την ταΐζω καλά να μου μεγαλώσειΒαγγελης ο καφετζης έγραψε:Καλορίζικη τότε και με την βούλα!
- focus
- Μηχανή:: Isomac Tea II
- Μύλος:: Macap M4 Stepless
- Τοποθεσία: Χανιά
Πραγματικά πανέμορφη και ξεχωριστή!
Εύχομαι ολόψυχα καλά καφεδάκια και μην είσαι πλεονέκτης.. να τα μοιράζεσαι μαζί μας έστω οπτικο-ακουστικά! Ήδη είδα μερικά βίντεάκια και διάβασα πολύ θετικά σχόλια. Μου έκανε εντύπωση στο site της Nuova Simonelli για τη Musica το υδραυλικό διάγραμμα και συγκεκριμένα ο Heat Exchanger που φαίνεται να κάνει καμπύλη μέσα στο boiler (?). Θα το ψάξω περισσότερο αύριο για να έχουμε να συζητήσουμε, που θα είμαι και πιο νηφάλιος.
Και πάλι καλορίζικη !
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος focus την Πέμ Μαρ 10, 2011 1:40 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Πλάκα μας κάνεις????
Αυτή τη μηχανή τη χαλβαδιάζω καιρόοο τώρα αλλά η τιμή της είναι απλά απαγορευτική για τα τωρινα μου δεδομένα. Να τη χαίρεσαι την κούκλα. Φτου φτου μη στη ματιάσουμε.Άντε καλορίζικη. Η φωτό με τον ατμό είναι καταπληκτική. Είμαι σίγουρος ότι θα σου προσφέρει για αρκετά χρόνια καταπληκτικά καφεδάκια.
Αν επιτρέπεται πόσο στοιχίζει για να μετακομίσει στο σπίτι σου μια τέτοια κούκλα?
W O W !!!
Ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά
Θα φτιάχνεις και καφέ ή θα τη βγάζεις φωτογραφίες μόνο;
Εύχομαι να την απολαύσεις και περιμένουμε λεπτομέρειες.
- psycho
- Όνομα: Νίκος
- Μύλος:: Mazzer SJ
Γιώργο σε ευχαριστώ πολύ!focus έγραψε:Πραγματικά πανέμορφη και ξεχωριστή!
Καλά εσύ το έψαξες αρκετά. Εγώ ακόμα παίζω με τον ατμό. Σχεδόν πρίν 2 μέρες βρήκα πως ενεργοποιείται το pre-infusion ! (θέλει συνδιασμούς κουμπιών. Το read the fucking manual κάτι μου λέει αλλά δεν θυμάμαι!!)
Αυτή και εάν ήταν έκπληξη και μάλιστα σε προχωρημένη ώρα. Καλορίζικη Νικόλα. Σου αφήνω μία περίοδο χάριτος ώστε να ευχαριστηθείς τον μήνα του μέλιτος μαζί της και μετά ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
Πόσο κόστισε;
Πόσο κόστισε;
- psycho
- Όνομα: Νίκος
- Μύλος:: Mazzer SJ
Φίλε Loizo αυτή με διάλεξε και ήρθε...Loizos έγραψε: Αν επιτρέπεται πόσο στοιχίζει για να μετακομίσει στο σπίτι σου μια τέτοια κούκλα?
Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές! Τα λέμε αύριο στο τουρ
